Hallo, ich habe hier den Schrittmotor NEOCENE 2T354211 Technische Daten: - Schrittwinkel 7,5° (48 Schritte) - Betriebsspannung 5 V- - Strangwiderstand 5 - 4-poliger Anschluss Motormaße (LxBxH): 57,5x35x16 mm, Getriebemaße (LxBxH): 58x67x17,5 mm. Dieser verbraucht nach eigener Messsung ca. 0.7A. Mit dem Transistor BC337 möchte ich ihn mit der parallelen schnittstelle ansteuern (später mit einem attiny2313). Der BC337 hält 0.8A aus. Ich schaffe es jedoch nicht ihn mit einer einfachen Emitter oder Kollektor schaltung anzusteuern. Direkt mit dem Netzgerät verbunden läuft er. Der Transistor funktioniert noch. Genug Spannung wird geschaltet ebenso genug Strom. Habt ihr eine Idee woran es liegen kann? mfg alex
4poliger Anschluß klingt nach Bipolarem Schrittmotor. Da wirst du mit einem einzelnen Transistor nichts. Dafür braucht man Push-Pull-Endstufen.
Danke für die antworten. Ja ich möchte den Motortreiber durch mehrere Transistoren ersetzen. Wie das mir einem Treiber IC funktioniert verstehe ich nicht. Aus dem Datenblatt werde ich nicht schlau. Ich hab es mal als Anhang hinzugefügt. Was sind den Push-Pull-Endstufen?
Hi
Push-Pull-Endstufen können sowohl Strom abgeben als auch aufnehmen.
Was verstehst du an dem Datenblatt nicht?
MfG Spess
Danke für die Antwort.
sorry hab mich falsch ausgedrückt die Beispiel beschaltung ist
kompliziert.
Das muss doch einfacher gehen.
Hi
Ja, aber wenn du die Möglichkeiten (Drehmoment,Drehzahl) des Motors
nutzen willst, wirst du um einen vernünftigen Treiber nicht herumkommen.
MfG Spess
