Hallo, ich habe folgendes Problem: ich möchte die Daten von einem Beschleunigungssensor via ZigBee auf den USB-Port übertragen. Die Frage ist nun welche Komponenten benötige ich hierfür genau, damit das Ganze miteinander harmoniert. Prinzipiell hatte ich mir folgendes für die Empfangseinheit überlegt: XBee -> UART auf USB-Bridge -> USB-Port ... Kann das so funktionieren? (Wieviel Volt liefert der XBee als High-Pegel?) Auf der Sendeeinheit hatte ich vorgehabt, auch ein XBee zu verwenden. Die Problematik besteht nun darin wie ich vom Beschleuningungssensor (Welchen am besten?) einen seriellen Datenstrom für den UART-Anschluss des XBees bekomme. Die Sendeeinheit soll mit einer kleinen Lithiom-Ionen Batterie versorgt werden und natürlich möglichst wenig Strom verbrauchen. Die Sache mit den XBees ist kein Muss, falls sich hier andere Komponenten besser eingnen würden bitte sagen. Ich bin über jeden Tipp der mich einen Schritt weiterbringt dankbar und hoffe hier kompetente Ratschläge zu bekommen. Danke schonmal im voraus, Stephan
Stephan S. schrieb: > > Prinzipiell hatte ich mir folgendes für die Empfangseinheit überlegt: > > XBee -> UART auf USB-Bridge -> USB-Port ... Kann das so funktionieren? > (Wieviel Volt liefert der XBee als High-Pegel?) Ich denke an etwas ähnlichem gerade rum und dafür habe ich was bei Microchip gefunden: MRF24J40MA ist ein kleines Platinchen mit dem Zigbee-Transponder von denen komplett mit Antenne und fertig. Das Ding wird per SPI angesprochen und es gibt auch eine kostenlose Lib für deren PIC24-CPUs. Also den Beschleunigungssensor an den uC und dann via Zigbee raus. Auf der Gegenseite dann auch wieder so'n Modul und möglichst eine CPU direkt mit USB-Klumpatsch drin, für mich wohl was von den neuen 24FJxxxGB-Typen. Wenn es kein komplettes Zigbee sein muß, haben die auch eine abgespeckte Lib, die für kleinere Übertragungen reichen sollte. Beste Grüße KRempel
ich glaube hier sind stärkere elektronikgrundfragen zu klären
Von Telegesis gibt es fertige ZigBee USB Sticks und Module. Wenn mich nicht alles täuscht hatten die Module auch 2 analog Eingänge deren Werte man automatisch übertragen lassen kann.
