Servus Programmierfreaks und -könner, ich hab im Internet vor einiger Zeit dieses Projekt hier entdeckt: http://i8t.de/119k2i9j falls der 1.Link nicht funktioniert, das Gleiche nochmal: http://tinyurl.com/6ktq63 Bei google findet man unter "HDD Clock" auch einiges dazu, nur finde ich keine Beschreibung, wie das im Code aussieht/gemacht wird. Ich habe zwar schon einen Code dazu gefunden, aber dieser beinhaltete auchnoch ein Touchscreen und war mir damit eindeutig zu kompliziert. Kurz ich bin keineswegs durchgestiegen! Was ich eigentlich wissen will ist, wie das im Code gemacht wird, mit der Drehzahl-Syncronisierung. Klar es wird mit einem Signal/Interrupt pro Umderhung die Drehzahl sowie ein "Nullpunkt" festgelegt (Jeder dieser Interrupts liest den Wert eines Timer/Counter, bestimmt daraus die Drehzahl und setzt den Timer/Counter auf null zurück), aber wie geht's dann wieter? Ich steh seit einem Monat aufm Schlauch und find auch nix dazu. Wie wird unabhängig von der Drehzahl bei meinetwegen genau 350° die LED für genau 5° eingeschalten? Oder besser gefragt. Wie wird von Grad (Winkel auf der Scheibe) in Zeit (Schaltzeitpunkte für die LEDs) drehzahlunabhängig umgerechnet? Und wenn zeiten ausgerechnet sind, wie wird das dann verwirklicht, dass die LED auch angeht wenn sie soll. Über interrupts in einem Timer/Counter? Das geht evtl. mit einer LED aber mit 3 LEDs/Farben? 3 Timer/Counter??? Wer kann und will mir helfen? Ich bin um jede konstruktive Idee Dankbar!!!
Hans Wurst schrieb: > Bei google findet man unter "HDD Clock" auch einiges dazu, nur finde ich > keine Beschreibung, wie das im Code aussieht/gemacht wird. Ich habe zwar > schon einen Code dazu gefunden, aber dieser beinhaltete auchnoch ein > Touchscreen und war mir damit eindeutig zu kompliziert. Kurz ich bin > keineswegs durchgestiegen! Im Grunde funktioniert das sehr simpel. Der Raum unter der Scheibe kann durch Leds in einer bestimmten Farbe ausgeleuchtet werden. In der Scheibe ist ein Schlitz. Durch diesen Schlitz kann dann das Licht nach oben entweichen. Die Steuerung hat daher 'nur' die Aufgabe, die Leds genau dann in einer bestimmten Farbe leuchten zu lassen, wenn der Schlitz an einer bestimmten Position ist. > Was ich eigentlich wissen will ist, wie das im Code gemacht wird, mit > der Drehzahl-Syncronisierung. Klar es wird mit einem Signal/Interrupt > pro Umderhung die Drehzahl sowie ein "Nullpunkt" festgelegt (Jeder > dieser Interrupts liest den Wert eines Timer/Counter, bestimmt daraus > die Drehzahl viel zu kompliziert. Der tatsächliche Wert der Drehzahl interessiert nicht weiter. Die Scheibe braucht für eine komplette Umdrehung (also für 360°) sagen wir mal 36 Millisekunden. Wie lange braucht sie daher für 10°? Ist ein simpler Dreisatz. Du brauchst dazu lediglich einen Sensor, der feststellt, wann der Schlitz an einer bestimmten Position ist. Dadurch hast du eine Nullposition. Zusätzlich misst du auch noch in welcher Zeit eine Umdrehung durchgeführt wird. Da sich diese Zeit von einer Umdrehung zur nächsten nicht wesentlich ändern wird, kann man zumindest für die nächste Umdrehung mit derselben Zeit rechnen (und gleichzeitig deren Dauer messen). Aus der Zeit, die eine Umdrehung benötigt, kann man umgekehrt den Zeitbedarf für einen bestimmten Winkel ausrechnen und klarerweise auch, wann diese Zeitspanne beginnen muss, relativ zum Nullpunktssignal. Das ganze ist also eine reine Zeitsteuerung. Zum richtigen Zeitpunkt muss die richtige Led eine definierte Zeitspanne eingeschaltet sein. Das ist alles. Berechnbar aus der Zeitdauer der vorhergehenden Umdrehung und der Vorgabe in welcher Winkelposition der Schlitz sein soll und welchen Winkelbereich der Schlitz erleuchtet überstreichen soll. > Und wenn zeiten ausgerechnet sind, wie wird das dann verwirklicht, > dass die LED auch angeht wenn sie soll. Über interrupts in einem > Timer/Counter? Müsste man nachrechnen. Aus dem Bauch heraus sollte das aber kein Problem sein. Bei 5000 U/min macht die Scheibe 83 Umdrehungen pro Sekunde oder anders ausgedrückt: Eine Umdrehung dauert 12 Millisekunden. Für einen µC ist das schon fast Super-Zeitlupe. > Das geht evtl. mit einer LED aber mit 3 LEDs/Farben? 3 > Timer/Counter??? Kein Problem. Man kann die notwendigen Schaltzeiten ja im Vorfeld berechnen und aufsteigend sortieren. Selbst wenn man pro 1° einen Interrupt auslösen lässt, bleibt da noch genug Zeit während einer Umdrehung um die Daten der nächsten Umdrehung zu berechnen.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Im Grunde funktioniert das sehr simpel. > Der Raum unter der Scheibe kann durch Leds in einer bestimmten Farbe > ausgeleuchtet werden. In der Scheibe ist ein Schlitz. Durch diesen > Schlitz kann dann das Licht nach oben entweichen. > Die Steuerung hat daher 'nur' die Aufgabe, die Leds genau dann in einer > bestimmten Farbe leuchten zu lassen, wenn der Schlitz an einer > bestimmten Position ist. > Hardware war mir klar, aber trotzdem Danke. >> Was ich eigentlich wissen will ist, wie das im Code gemacht wird, mit >> der Drehzahl-Syncronisierung. Klar es wird mit einem Signal/Interrupt >> pro Umderhung die Drehzahl sowie ein "Nullpunkt" festgelegt (Jeder >> dieser Interrupts liest den Wert eines Timer/Counter, bestimmt daraus >> die Drehzahl > > ... > > Die Scheibe braucht für eine komplette Umdrehung (also für 360°) sagen > wir mal 36 Millisekunden. Wie lange braucht sie daher für 10°? > > Ist ein simpler Dreisatz. > > ... > > Das ganze ist also eine reine Zeitsteuerung. Zum richtigen Zeitpunkt > muss die richtige Led eine definierte Zeitspanne eingeschaltet sein. Das > ist alles. Berechnbar aus der Zeitdauer der vorhergehenden Umdrehung und > der Vorgabe in welcher Winkelposition der Schlitz sein soll und welchen > Winkelbereich der Schlitz erleuchtet überstreichen soll. Das klingt höchst logisch und plausibel und sowas in der Richtung dachte ich mir schon, was ich jedoch nicht Verstehe ist jetzt der Übergang in die Programmiersprache bzw. auf die uC Hardware. Ich meine ich habe ein paar Timer/Counter, paar Interrupts und einige viele Prozessortakte zur Verfügung. Aber was fange ich damit an? Ich nutze einen externen Interrupt um die Drehzahl in Countertakten (meinetwegen 8bit, 256 Takte) anzugeben. Und bei einem Externen interrupt wird mein Counter auf null zurück gesetzt. Damit ist meine Scheibe quasi in 0 - xx Teile geteilt (xx ist dabei dann der Counterstand beim Interrupt). Wunderbar, dann hänge ich gleich an die Interruptroutine noch ein paar Rechnungen dran und berechne die ein-/ausschalt -zählerstände der LEDs. So schön und gut. Jetzt bin ich nen schritt weiter, aber wie gehts jetz wieter? muss ich jetz vom Hauptprogramm aus dern Counter pollen und dann im richitgen Moment die Ausgänge ein/ausschalten? Ich hab ja keine x Counter zur Verfügung und pro Counter kann ich bei den mir bekannten ATmels nur max 2 Interrupts (die Compare Match Interrupts) einstellen (Timer/Counter Overflow hilft mir ja nicht viel)?!
Hans Wurst schrieb: > Ich meine ich habe ein paar Timer/Counter, paar Interrupts und einige > viele Prozessortakte zur Verfügung. Aber was fange ich damit an? > > Ich nutze einen externen Interrupt um die Drehzahl in Countertakten > (meinetwegen 8bit, 256 Takte) anzugeben. Und bei einem Externen > interrupt wird mein Counter auf null zurück gesetzt. Damit ist meine > Scheibe quasi in 0 - xx Teile geteilt (xx ist dabei dann der > Counterstand beim Interrupt). Ja, super. Auf einem AVR bietet sich dabei sofort der Input Capture an: Bei Auftreten eines externen Signales an einem Pin wird der momentane Zählerstand in ein spezielles Register kopiert. Der Zähler läuft und läuft und läuft und jedesmal, wenn der SChlitz an einer bestimmten Position ist, lässt man sich den Zählerstand geben. Die Differenz aus 2 aufeinanderfolgenden Zählerständen ist dann ein Mass für die Zeit einer Umdrehung. > Wunderbar, dann hänge ich gleich an die Interruptroutine noch ein paar > Rechnungen dran und berechne die ein-/ausschalt -zählerstände der LEDs. Ne, das machst du nicht. Die Ein/Ausschaltzeiten rechnest du ganz normal im Hauptprogramm. Wenn die Berechnung fertig ist, setzt du ein Flag für ..... > So schön und gut. Jetzt bin ich nen schritt weiter, aber wie gehts jetz > wieter? ... einen anderen Timer, der ein regelmässiges Zeitsignal auslöst. In dessen Interruptbehandlung arbeitest du den nächsten Schritt aus der berechneten Zeitentabelle ab. Natürlich nur, wenn das Flag gesetzt ist, dass eine Zeittabelle vorliegt. > muss ich jetz vom Hauptprogramm aus dern Counter pollen und dann > im richitgen Moment die Ausgänge ein/ausschalten? Aber geh. Der zweite Timer läuft doch viel schneller, als sich die Scheibe dreht. Wenn du da einen 8 Bit Timer nimmst, den mit vollem Prozessortakt laufen lässt, kriegst du bei 1 Mhz rund 3900 Overflow Interrupts in der Sekunde. Oder anders gesagt: Der Interrupt teilt dir mit, dass wieder mal 0.2 ms vergangen sind. Wenn 0.2ms nicht reichen, dann lässt man den µC eben nicht mit 1Mhz sondern mit 10Mhz laufen. Und schon werden aus den 0.2 ms ganze 0.02 ms. Dauert eine komplette Scheibendrehung 12ms, dann kannst du damit immerhin schon auf 0.6° genau die Ein/Aus Zeiten festlegen. > Ich hab ja keine x Counter zur Verfügung und pro Counter kann ich bei > den mir bekannten ATmels nur max 2 Interrupts (die Compare Match > Interrupts) einstellen (Timer/Counter Overflow hilft mir ja nicht > viel)?! Wozu brauchst du x Counter? Du brauchst doch nur in der 2.ten ISR mitzählen. Wird sie (nach der NUllpunktserkennung) das erste mal aufgerufen, sind 0.2ms vergangen. Beim nächsten Aufruf sind 0.4ms vergangen, beim nächsten 0.6ms usw. Wenn deine Led also von Millisekunde 1.6 bis zur Millisekunde 2.4 leuchten soll, heisst das, dass sie vom 8.ten ISR AUfruf bis zum 12. ISR Aufruf leuchten soll. ISR( ... ) { counter++; if( counter > start && counter < end ) led_einschalten else led_ausschalten } Jetzt überlegst du dir noch, wie du die Ein und Ausschaltzeiten in einer Tabelle organsisierst und dann hast du das Geheimnis schon zu 80% gelöst.
Ich denke es gibt keinen "Sensor". Das ist ein Brushless DC Motor (etwa mit einem 3 Phasen Schrittmotor vergleichbar) welcher direkt vom Controller angesteuert wird. Somit weiß der Controller immer, wo der Schlitz ist. Gruß Roland
Roland Praml schrieb: > Ich denke es gibt keinen "Sensor". Das ist ein Brushless DC Motor (etwa > mit einem 3 Phasen Schrittmotor vergleichbar) welcher direkt vom > Controller angesteuert wird. Somit weiß der Controller immer, wo der > Schlitz ist. Möglich. Vom Youtube Video wird auf eine 'Ideen-Seite' verlinkt. Auf der ist von einem Indexsensor mit einem selbst gebohrtem Index-Loch die Rede. http://alan-parekh.com/projects/hard-drive-clock/ Ich denke nicht, dass sich wer die Arbeit macht einen BC Controller im PIC nachzubauen, wenn die noch funktionsfähige Motorregelung der Platte die Drehzahl im Auge behält.
