Guten Morgen! Ich muss ein Layout einer Schaltung entwickeln, welches ein kleines niederfrequentes Signal (0-500 µV, max. 50 Hz) um einen Faktor 1000-10000 verstärken soll. Die Schaltung ist vorgegeben und besteht nur aus SMD-Bauelementen. Desweiteren soll das Layout auf einer (kleinen) zweiseitigen Platine realisiert werden. Jetzt habe ich mir gedacht, dass es sicher vorteilhaft ist, wenn eine Seite der Platine komplett aus Masse besteht. In dem Fall habe ich die Bottom-Seite genommen. Die SMD-Bauelemente befinden sich auf der Top-Seite. Um einige Leiterbahnzüge zu sparen, besteht bei mir die komplette Top-Seite aus einer VCC-Fläche (Eagle VCC-Polygon). Ist das so sinnvoll oder stört die VCC-Fläche auf der Top-Seite evtl. das kleine Signal durch kapazitive Einkopplung? Wäre es dann evtl. sinnvoller, die Top-Fläche als Masse zu benutzen und die Bottom-Fläche als VCC? Oder beide Flächen als Masse? Ich wäre für Tipps dankbar, da ich noch nicht so viel Erfahrung in Sachen Layout habe.
Ich würde mir übelegen, beide Seiten als GND zu benutzen. So viele Verbindungen zu VCC wird es ja nicht geben. Bedenke andererseits, dass Dein Verstärker nur bis 50 Hz arbeitet, womit kapazitive Einkopplung um Grössenordnungen in den Hintergrunde gedrängt werden, sich das Problem also relativiert.
Kommt darauf an: Wie hoch ist z.B. die Impedanz des Eingangssignals bzw. welchen Strom kannst du ziehen? Eine hochohmiger Eingang braucht eher kurze Leiterbahnen, ein niederohmiger weniger bzw. du kannst ihn niederohmiger abschließen was Störungen mindert. Masseflächen bringen meist weniger als gedacht, häufig ist die sinnvolle Trennung/Führung der analogen und digitalen Signale (u.a. Masse) wichtiger. Wenn es ungünstig kommt verschlechterst du dein Design sogar. Besser ist zwei Polygone für analog und digital vorsehen.
