Wie ich im Forum gesehen habe es gibt hier einige Threads über YAMMP3 - manche schon etwas älter- aber trotzdem habe ich die Hoffnung Hilfe zu bekommen. Es geht um einen Yampp3USB Rev. D1.1 - der MP3-Player vom Jasper Hansen. Den Player habe ich (natürlih mit der Anleitung aus der Jaspers HP) zusammen gebaut und in meinem Auto (BMW e39 Touing - modifizierte Flash mit IBUS Unterstüzung) über ein Jahr benutzt. Nun seit drei Wochen bootet er nicht mehr richtig. Die Versorgung Spannung kommt an - die D5 leuchtet. Nach dem booten im Display steht nur eine Reihe von Vierecken. Erneutes Flashen (Jaspers original STK Programmer + Yapp, Atmel Mega 162, wird richtig erkannt) hat nichts gebracht, USB wird im PC richtig erkannt, kommunikation über RS232 (Hypertermnal) klappt dafür nicht. Kann hier jemand mit der Beschreibung was anfangen? Über jede Antwort würde ich mich freuen. Danke, Micha.
Wollte den auch mal bauen, aber keine Zeit. Display mit den Balken heißt das dieses nicht richtig initialisiert wurde. USB wird erkannt, weil der FTDI einen eigenen Controller drinne hat. Wenn Flashen noch geht, ist vielleicht was mit den Quarz Einstellungen Fehlgeschlagen?
http://www.myplace.nu/mp3/yampp3u_test.htm Das mal Probiert? Board auf kalte Lötstellen kontrolliert?
Das schon aber nicht wirklich was gefunden. Was ich mehr vermute, es hat womöglich mit Überspannung zu tun. Verbaut wurde der Player im Auto. Bis zum Abstellen war er da, nach erneutem anlassen nicht mehr. Leider bin kein Elektroniker (eh hobby Löter) - die "Soft"-ware-teil ist mein Gebiet. Die vorgeschlagene Test kann ich gar nicht durchführen denn keine Kommunikation klappt. Pc erkennt zwar dass ein USB-Gerät angeschlossen wurde, dafür weder Yamplink noch Hyperterminal können ihn sehen. Zu den µC Einstellungen und Quarz glaube ich weniger. Ausgelesen entsprechen sie den der Anleitung.
