Hallo, ich soll für ein Projekt eine Herdplatte simulieren welche überhitzt und sich dann automatisch abschaltet. Ich habe gedacht um es allen zu veranschaulichen möchte ich in der Schaltung eine Led haben welche anzeigt ob der "Herd" an ist, eine Spannungsquelle 5V reichen denke ich und einen PTC Widerstand der die Temperatur misst. Da ich nicht gut im Schaltungsentwurf bin wollte ich fragen ob jemand mal eine ganz einfache Schaltung skizzieren kann die diesem Zweck dient. Achso, habt ihr eine Idee wie ich dann den PTC schnell warm bekommt das er dann abschaltet? Ein Feuerzeug kurz drunter gehalten wird ihn ja denke ich schrotten oder? hoffe Ihr könnt mir kurz helfen!! schöne Grüße, Neo66
Was ich vergessen habe, ein Mikrocontroller steht zur Verfügung welcher per Usb programmiert wird und auch benutzt werden sollte
Wie wäre es mit einer roten Glühbirne (mit weniger als dem Nennstrom betrieben)? Dann hat man eine Wärmequelle, und man kann gleichzeitig damit noch das Aussehen eines Ceran-Kochfeldes nachahmen. Eine separate Anzeige bräuchte man dann auch nicht mehr.
Hab leider die Aufgabe den Mikrocontroller mit einzubauen und nur Led's beim vorgegebenen Material, keine Glühlampen. Hast du mal ne Skizze von der Schaltung?
vieleicht sachst du was über deinen Controller weil so ne schaltung is in 2 min gebastelt ne LED an en Ausgang PTC an einen analogen Eingang mit einer Messbrücke fertig
Am besten die LED mit PWM je nach Temperaturmesswert immer heller leuchten lassen, und wenn ein Schwellenwert überschritten ist, die LED ausschalten, damit man sieht, dass die Schaltung angesprochen hat. Wie warm der PTC wird, hängt davon ab, wie stark Du ihn erwärmst. Wovon sonst? Wenn Du zu brutal bist, geht er kaputt, wenn nicht dann nicht. Ist eh klar, komisch dass Du sowas überhaupt fragst.
