Hallo, ich brauche unbedingt Hilfe für meine Studienarbeit. Wenn ich mit Silicon Laboratories IDE mein Projekt kompilieren will kommt der oben dargestellte Fehler. Ich habe den File den er nicht findet aber eingebunden! Das muss irgendein anderer Fehler sein, den er mir aber nicht anzeigt! Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar Andrea
schau mal in die Taskleiste das File ist in Gebrauch. Das sieht nach einem Zugriffskonflikt aus. Thomas
Wenn ich auf der Keil Homepage nach dem L210 Fehler suche finde ich einige Beschreibungen dazu. Es handelt sich dabei definitiv um einen Zugriffsfehler auf die genannte Datei. Da bei deiner Fehlermeldung die Endung .c fehlt, solltest du dahingehend mal genauer nachforschen. Denn die Fehlermeldung beinhaltet immer den gesamten Dateinamen inklusive Endung auf welche nicht zugegriffen werden kann. Ciao, Rainer
