Hallo Leute! Es geht um diesen Akku: http://de.farnell.com/varta/vh640f6m/batterie-prismatic-1-2v/dp/3055954 Laut Datenblatt vertragen die Dingerchen einen Entladestrom von max. 1350 mAh. Geladen wird mit 180mA, Deltapeak Abschaltung bei -5mV/Zelle oder 4.75 Stunden - was halt früher eintritt. Entladen wird mit 120 mA bis 1V/Zelle. So weit so gut. Aber die Akkus erreichen erst nach ~ 10 Lade/Entladezyklen die nominalen Kapazität von 640mAh. Die ersten Zyklen liegen bei ~ 200 mAh, ab dem 5. Zyklus geht's dann bergauf. Ich hab das Verhalten bei allen 30 Akkus, die ich hier hab' bemerkt. Ist das normal bei dieser Zelle? Kennt jemand eventuell einen Ersatztyp mit ähnlichem Formfaktor und ähnlicher Kapazität (NiMH NiCd LiIo) ?
Prinzipiell können Akkus schonmal ein paar Zyklen brauchen bis sie volle Leistung bringen, höherer Ladestrom am Anfang kann das beschleunigen.
