Hallo Ich hab hier grad eine Lampe aus einem alten Scanner plus Inverter dafür. Nun frage ich mich: Was macht der Inverter eigentlich? Könnte mir das jemand mal erklären. Sorry für die Grundsatzfrage aber da es im Forum auch um Elektronik geht... MfG Benjamin
Der Inverter erzeugt eine Hochspannung, mit der die Lampe betrieben wird, soweit ich weiss etwa 680V. Im Gegensatz zu Leuchtstoffröhren werden die Elektroden dieser Kaltlichtkathode (CCFL cold cathode flourescent lamp) nicht beheizt, daher zündet die Lampe erst bei höheren Spannungen. Die Lampe dürfte etwa 3W aufnehmen, dementsprechend fliessen bei den 680V nur wenige mA.
Stimmt nicht ganz. Die Zündspannung liegt bei 300 bis 2kV je nach Röhre. Die Brennspannung ist Temperaturabhängig, nur der Strom ist fest: Meist 1-10mA...
