erstmal hallo, ich habe eine Frage und zwar ich hab ein Gerät, das an einem ISDN Modem(TA-POC) über RS232 angeschlossen ist. Das Gerät schickt dann ein Anwahlstring an den ISDN Modem. Um zu sehen was drüber zum Modem lauft hab ich vor der seriellen Schnittstelle des ISDN Modem 2 Umsetzer(NPORT 5100 Firma Moxa) vorgeschaltet: rs232 to TCP und TCP to rs232. Zwischen den 2 Umsetzer hab ich mein Wireshark laufen lassen und folgenden Code ermitteln: *************************************** AT AT&f&de&k0 ATCONFIG cmds=1 prot=20 cdtr0 p001=001 p007=008 quit P128-06956803738, POSK ......... // hier kommen die Rohdaten die übertragen werden conf cmds=0 prot=10 save quit AT&f&de&k0%b0 &W ATS0=0 &w AT#Z=06151 ****************************************** Ich will diesen ISDN Modem durch einen Ethernet Umsetzer(NPORT 5100), der in Ethernet Modem Modus arbeiten kann und diese AT Befehle versteht. Zweck ist das Gerät an einem Gateway anzuschliessen, der aus LAN->ISDN umsetzt. Kann mir jemanden bei der Übersetzung dieser Befehle helfen. Hab noch nicht mich mit AT Command gearbeitet. Danke
Für eine ISDN-Emulation über Ethernet benutzt man gemeinhin CAPI. Alles andere artet in Gefrickel aus.
