Hallo, bekomme beim compilieren folgende Fehlermeldung: Verifying Physical area... Verifying 7760h locations from 0000h Verify ERROR: 0004h locations at 0014h Verifying 00000005h locations from 40001000h Weiß von Euch jemand was dies zu bedeuten hat und wie man den Fehler evtl. beheben könnte? Grüße
LPC2k? Falls ja: Fehlermeldung wohl nicht "beim compilieren" sondern beim Flashen. Flashroutine errechnet wahrscheinlich die Prüfsumme automatisch und der Wert stimmt nicht mit dem überein, der im Quellcode steht. Abhilfe: korrekte Prüfsumme an betr. Stelle im Quellecode vorgeben (.word). Mag auch eine Option in irgend einem Konfig-Dialog geben, kenne aber die betroffene IDE nicht.
Wenn es winIDEA ist, dann ist es garantiert kein compiler fehler sondern ein programmier (flash) Fehler. Da winIDEA ja ein Debugger ist und du vor dem Debuggen die Applikation ja erst mal auf dein Target runter laden musst. > Verifying Physical area... > Verifying 7760h locations from 0000h > Verify ERROR: 0004h locations at 0014h > Verifying 00000005h locations from 40001000h Wenn das compilieren und linken funktioniert hat, dann kann der Fehler nur noch daran liegen, dass du den falschen Programmieralgorithmus ausgewählt hast. Also nochmal die Progammiereinstellungen prüfen: richtiger Controller ausgewählt? Passendes Speichermodell? Musst du evtl. bei bestimmten Pegeln bei den Programmierleitungen etwas beachten? etc. ...
