Hallo suche eine Empfehlung für eine möglichst helle LED-Lampe für E27-Fassung als Ersatz zu handelsüblichen Glühlampen.
Nicht viel! Zum einen wird die nicht so hell sein wie versprochen. Zum Anderen werden mit großer Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft einige Leds einfach ausfallen. Das Problem ist nämlich, dass obwohl eine einzelne 5mm Led nicht warmwird, sich in einem Cluster die Wärme mehr als deutlich spürbar herausstellt. Somit altern die Leds schneller und gehen schneller kaputt. Wirklich was taugen würden entweder 4,2W Led Lampen (o.ä.)auf Basis einer Highpower-Led. Da ist dann nur ein Emitter und für den ist die Kühlung dann optimiert und ausreichend. Neuerdings gibt es die sog. Liquid Led Lampen. Das sind mehrere Emitter auf nem Metallstreifen, der durch ne Flüssigkeit gekühlt wird. Bisher hab ich darüber nur positives gehört. für ersteres könnte man entweder sowas: http://www.led-tech.de/de/LED-Spots-und-Strahler/LED-Spots-High-Power/4,2W-High-Power-Cree-XR-E-LED-Bulb-E27-230V-LT-1393_96_105.html oder sowas nehmen: http://www.led-tech.de/de/LED-Spots-und-Strahler/LED-Spots-High-Power/4,2W-High-Power-Cree-XR-E-LED-Spot-E27-230V-LT-1482_96_105.html die liquid led gibts hier: http://www.liquid-led.de/
Habe jetzt wieder einmal Welche eingesetzt. Den Kassenzettel hebe ich jetzt immer gut auf,weil ich überzeugt bin das innerhalb eines halben Jahres Dioden ausfallen. War bis jetzt immer so. Dann werde ich sehen wie ich Geld oder Ware bekomme. MfG
>Neuerdings gibt es die sog. Liquid Led Lampen. Das sind mehrere Emitter >auf nem Metallstreifen, der durch ne Flüssigkeit gekühlt wird. Die Idee an sich ist gut, allerdings wird hier der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Sprich, die LED-Lampen sollen ja umweltfreundlich sein, sind aber mit einem Mineralöl gefüllt, d.h. ganz abgesehen von der Produktion wird bei der Müllverbrennung grob gesagt Gewicht*3 an CO2 frei. Bei den produzierten Stückzahlen sind das schnell riesige Mengen. IMHO führt hier einzig, die Effizient der LEDs noch beträchtlich zu steigern, zum Ziel. Noch immer hat man grosse Schwierigkeiten, das im Kristall generierte Licht auch an die Umgebung abzugeben. Selbst bei den besten LEDs geht da IMHO immer noch 75% durch Absorption verloren. Das gute dabei ist, dass da noch vieeeel Luft vorhanden ist, welche wir im wahrsten Sinne des Wortes noch zu sehen bekommen werden :-) Gruss rayelec
Bezüglich der Liquid-LED-Lampen habe ich interessehalber mal den Vertrieb angeschrieben. Auf der Webseite ist ja nix über die Lichtausbeute zu finden. Laut Mail der Fa. kommt die 4W.Lampe auf 200lm und die 5W auf 230lm Dass ist nicht viel besser als eine durchschnittliche Energiesparlampe. Aktuelle LED´s machen 100 lm/w bzw. Osram angeblich 135 lm/W Gruß Anselm
