Hallo ich habe da mal eine Verständnissfrage: Zwischen meinem Primär-Kreis und meinem Sekundärkreis brauche ich eine Kriechstrecke von >8mm. Nun ist es aber so, dass ich den Sekundärkreis erden muss. Ist der Schutzleiter von dieser Regelung ausgeschlossen? Auch ist er nicht >8mm von den Aussenleitern entfernt. LG Michael
Primär- und Sekundärkreis sind erst mal sehr aussagelos. Auch eine USV hat einen Primär- und einen Sekundär-Kreis. Wenn es um Netztechnik geht ist die Abstandsangabe schon falsch, weil Abhängig von der Spannungsebene. Wenn es um Betriebsmittel geht ist die Frage: Stationär, ortsfest oder ortsveränderlich, womit gleich die Frage nach Schutzklasse und Schutzgrad einhergehen.
Also es sind Maschinen mit einer Anschlußleistung <=4kW @ 400VAC 3~ und ortveränderlich. Sekündärseitig bedeutet: Steuerstromkreis <24VDC mit nach Aussen geführten Signalen zur weiteren externen Verarbeitung.
Wird wohl nicht ganz einfach, da auch Staub und Feuchtigkeit während der Betriebsjahre noch eine Rolle spielen könnten. Wäre Glasfaser auch eien Lösung für Dich ? Damit wäre zumindest die Masssefrage elegant gelöst.
> Sekündärseitig bedeutet: Steuerstromkreis <24VDC mit nach Aussen > geführten Signalen zur weiteren externen Verarbeitung. Ob du sekundärseitig den Minusanschluss an PE anschließen musst, hängt doch von deinem Netzteil ab. Ist es ein SELV,PELV oder FELF- Netzteil?
Michael G. schrieb: > Hallo > ich habe da mal eine Verständnissfrage: > > Zwischen meinem Primär-Kreis und meinem Sekundärkreis brauche ich eine > Kriechstrecke von >8mm. Ich nehme an, du möchtest ein medizinisches Gerät bauen. Dann schau doch mal in die Norm DIN/EN 60601 > Nun ist es aber so, dass ich den Sekundärkreis erden muss. Ist der > Schutzleiter von dieser Regelung ausgeschlossen? Auch ist er nicht >8mm > von den Aussenleitern entfernt. > Im Kabel natürlich nicht. Muss er aber auch nicht zwingend, da, wie du schon selbst schreibst, eine 8mm Kriechstrecke ist. also an der Luft, entlang der Oberfläche. Bei einer "Isolation" sind diese 8mm nicht notwendig... Ggv. hilft Dir ein sog. POAG weiter, ein zusätzlicher Erd-Anschluss. > LG > Michael
Frank B. schrieb: Michael G. schrieb: >> Zwischen meinem Primär-Kreis und meinem Sekundärkreis brauche ich eine >> Kriechstrecke von >8mm. >Ich nehme an, du möchtest ein medizinisches Gerät bauen. >Dann schau doch mal in die Norm DIN/EN 60601 8mm zwischen Primär- und Sekundärkreis gelten für Leiterplatten von Geräten mit einer Betriebsspannung von 400V (<500V!), Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2. Für diese Geräte gilt weiterhin ein Abstand von 5,5mm zwischen Netz und PE.
