Hallo, ich suche, ähnlich wie bei einer TV Fernbedienung, Silikontaster die man einzeln als SMD bekommen kann. Meine Internet Recherche war trotz eines erfolg versprechenden Fundes nicht wirklich gut. Hat jemand so etwas schon mal eingesetzt? Da ich natürlich keine hohen Stückzahlen habe kommt eine Fertigung nicht in Frage. Ich suche solche einzelnen Taster "von der Stange". In das Gehäuse soll dann ein Loch gefräst/gebohrt werden unter das eine Platine mit den SMD Tastern montiert wird. Die Taster werden dann durch die Löcher gesteckt. Gruß Florian
Hi! Schau mal bei Abatek vorbei (http://www.diod.com/). Ist ne Firma in der Schweiz. Keine Ahnung ob es das ist was Du suchst. Wenn ja, kannst Du ja mal ganz lieb fragen, ob sie Dir paar Muster schicken können. Gruß Roman
Bei www.dealextreme.com gibt es unter "Video Games" eine Menge Ersatzteile für Nintendo DS und andere. Dabei könnte auch durchaus ein einzelner Silikontaster sein - habe ich aber nicht geprüft. Der Laden versendet ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert - auch bei Teilen, die teilweise weniger als einen Euro kosten. Um es gleich voorwegzunehmen: Das ganze funktioniert, das ist definitiv kein Betrug! Habe es selber schon mehrfach genutzt.
Ich habe es noch nicht genutzt und kann daher definitiv nicht sagen, dass es nicht nicht funktioniert.
