Hallo, ich habe mal eine kurze Frage und hoffe ihr könnt mir helfen. Also, zuerst worum es geht..ich möchte eine Heizung simulieren. Es soll einfach eine LED brennen solange ein PTC Widerstand Raumtemperatur hat (20°C) wenn der Widerstand heisser als 100°C wird soll ein Mikrocontroller ein Signal bekommen und dann einen Schalter öffnen bis sich der PTC wieder abgekühlt hat. Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren kann? Hänge jetzt schon 2 std vor ner einfachen Skizze. Eine grobe Skizze würde mir reichen (zur not auch ohne Mikrocontroller) Hoffe ihr könnt mir kurz helfen! Gruß Tim
tim schrieb: > Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren kann? Hänge jetzt schon 2 std > vor ner einfachen Skizze. Und, woran scheiterts? PTC mit einem Widerstand zu einem Spannungsteiler verschalten. Der µC misst die Spannung am Knotenpunkt. Durch ausrechnen (oder ausprobieren) die Spannung feststellen, die bei 100° am ADC anliegen wird. Programm schreiben, welches die Spannung in einer Schleife immer und immer wieder einliest und je nach Spannungswert die LED ein oder ausschaltet.
Moin, muss man dazu gleich einen uC nehmen? Tun's zwei Transistoren oder (max.) ein Komparator nicht auch? Welche Schalthysterese ist gefordert? Grüße Michael
Hi, es muss leider ein µC sein. Es ist eine kleine Projectaufgabe. Ich soll nur die Schaltung entwerfen, das Programm für den µC schreibt ein anderer. Habe allerdings keine Ahnung wie ich die schaltung planen kann.Hängt irgendwie überall. @ Kbuchegg könntest du mir eine Skizze online stellen von der Schaltung die du beschrieben hast,.. damit ich es mir besser vorstellen kann?
Ich habe auch Multisim auf dem Rechner falls ihr mir eine Datei schicken könntet. Hoffe ihr habt kurz Zeit für mich
Die Frage geisterte kürzlich schon mal durch's Forum. Am besten mal nachschauen, geht für alle am schnellsten.
tim schrieb: > Hi, > > es muss leider ein µC sein. Es ist eine kleine Projectaufgabe. Ich soll > nur die Schaltung entwerfen, das Programm für den µC schreibt ein > anderer. > Habe allerdings keine Ahnung wie ich die schaltung planen kann.Hängt > irgendwie überall. > @ Kbuchegg könntest du mir eine Skizze online stellen von der Schaltung > die du beschrieben hast,.. damit ich es mir besser vorstellen kann? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Oder? 2 Widerstände in Serie. Einer davon ein PTC. Am oberen Ende gehts nach Plus am unteren Ende nach Masse. Dort wo die beiden Widerstände zusammenkommen gehts zum µC Pin, der sinnvollerweise ein ADC Eingang sein soll. Ein stinknormaler Spannungsteiler
tim schrieb: > Hi sorry,.. > > bin halt ein Neuling.Wo packe ich dann die LED noch hin? Na zb an einen Ausgang des µC, damit der sie auch ein/ausschalten kann. Wie wärs, wenn du einfach mal das Tutorial hier durchschaust. Da findet sich so einiges, was dir weiterhilft. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
> bin halt ein Neuling. Nachdem Du das in der Schule gelernt hast? Wie geht das denn? > Wo packe ich dann die LED noch hin? Am Besten auf den Tisch. Wenn Du das geschafft hast, dann hockst Du Dich wieder hier vor den Bildschirm und liest erstmal das Tutorial und übst mal die Benutzung der Suchfunktion dieser Website.
Sorry Leute, habs jetzt,.. hatte irgendwie nen Denkfehler drin. Danke für die Antworten!!
Glaube ich zwar nicht, aber was solls.
Ernsthaft: Wenn Du was lernen willst, must Du auch selber nachdenken und
suchen. Stichwort "Strategie entwickeln". Läßt sich im Leben auf so
ziemlich alles und jeden anwenden; ist also extrem wichtig => must
(solltest) Du früher oder später unbedingt lernen! Also lieber früher.
Und ohne Grundlagen lassen sich Strategien auch deutlich schwerer
entwickeln ...
