Hallo @ all Ich habe einen Wert vom Datentype unsigned int (16Bit) diesen möchte ich jetzt um zwei stellen nach links schieben (also mit 4 multiplizieren) anschließend möchte ich das Ergebnis in 2 Werte vom Datentye unsigned char (8Bit) zerlegen. hier ist mein Code unsigned int test = 4096; unsigned char HIGHBYTE, LOWBYTE; test = test << 2; HIGHBYTE = ((unsigned char) ((unsigned int)(neue_spiegelposition))); LOWBYTE = ((unsigned char) (((unsigned int)(neue_spiegelposition)) >> 8 )); IST DAS SO RICHTIG?
Johann schrieb: > Hallo @ all > > Ich habe einen Wert vom Datentype unsigned int (16Bit) > > diesen möchte ich jetzt um zwei stellen nach links schieben (also mit 4 > multiplizieren) > > anschließend möchte ich das Ergebnis in 2 Werte vom Datentye unsigned > char (8Bit) zerlegen. > > hier ist mein Code > > unsigned int test = 4096; > unsigned char HIGHBYTE, LOWBYTE; > > test = test << 2; > > HIGHBYTE = ((unsigned char) ((unsigned int)(neue_spiegelposition))); > LOWBYTE = ((unsigned char) (((unsigned int)(neue_spiegelposition)) >> 8 > )); > > IST DAS SO RICHTIG? Probiers aus. PS: WEnn du mit 4 multiplizieren willst, dann multiplizier auch mit 4. test = test * 4; Wenn es einfacher ist, das durch eine Schiebeoperation zu ersetzen, dann macht das der Compiler für dich.
Ich kann es schlecht testen. Wird durch die Schiebeoperation das Bit 0 und 1 mit 0 azfgefüllt?
Johann schrieb: > Ich kann es schlecht testen. Wird durch die Schiebeoperation das Bit 0 > und 1 mit 0 azfgefüllt? Ja. Aber wie gesagt. Darum brauchst du dich nicht kümmern. Wenn du mit 4 multiplizieren willst, dann schreib das auch so hin und überlass die Details dem Compiler. Kümmere dich lieber darum, warum das High-Byte wohl High-Byte heisst und wie man es daher kriegen wird.
Ja das ist so, in Deinem Fall wird mit 0 aufgefüllt.
Bei negativen Zahlen und nach rechts schieben wird mit 1 aufgefüllt,
damit der Wert negativ bleibt, dort also aufpassen.
> geht unter C nicht auch inline ASM?
Je nach Compiler schon.
Was definitiv nicht geht ist inline C#.
Da (m.W. bei AVR zumindest) die Laufzeit beim Schieben mit der Anzahl der Stellen steigt, um die geschoben wird, wäre es geschickter, nur den ersten Wert (zwei nach links) so zu gewinnen, den zweiten (2 nach links und wieder 8 nach rechts) aber besser durch den Originalwert um 6 nach rechts nur geschoben. Abgesehen davon, daß du test initialisierst und shiftest, aber dann neue_spiegelposition verwendest...
Klaus Wachtler schrieb: > Da (m.W. bei AVR zumindest) die Laufzeit beim Schieben mit der Anzahl > der Stellen steigt, um die geschoben wird, wäre es geschickter, > nur den ersten Wert (zwei nach links) so zu gewinnen, den zweiten (2 > nach links und wieder 8 nach rechts) aber besser durch den Originalwert > um 6 nach rechts nur geschoben. Das wäre ziemlich kontraproduktiv. Dein Compiler kennt nämlich einen Trick, wie er Schieben um 8 Stellen nach rechts realisiert: Er verwirft einfach das Low-Byte und greift direkt auf das High Byte zu.
>aber besser durch den Originalwert >um 6 nach rechts nur geschoben what ????? Versehe ich nicht! Kannst Du das mal bitte erläutern. Gruß Z8
@z8: Anstatt für LOWBYTE den bereits um 2 nach links geshifteten Wert um 8 nach rechts zu schieben, schlug ich vor, den Originalwert zu nehmen und nur um 6 nach rechts zu schieben, was auf den gleichen Wert herauskäme. @kbuchegg: Natürlich auch wieder wahr. Wenn es nach dem Optimieren nicht vielleicht ohnehin aufs selbe rausläuft...
; ** mal 2 LSL VariableLSB ; 1 Takt Übertrag im C-Flag ROL VariableMSB ; 1 Takt ; ** mal 4 LSL VariableLSB ; 1 Takt Übertrag im C-Flag ROL VariableMSB ; 1 Takt -------- 4 Takte schneller geht es nicht. Gruß Z8
