Guten Abend, Ich hab mir gerade Gedanken darüber gemacht, da ich etwas von Internen Pull-Up Widerständen gelesen habe, die man ja auch einzeln ein und ausschalten kann, ob ich dann überhaput externe Pull-Ups für die Tastereingabe an einem ATmega8 brauche. Ich hab einfach nur 4 Taster an PD5 PD6 PD7 und PB0, jetzt ist der Platz für Pullups etwas zu kanpp, drum frag ich ob es vllt auch mit den internen geht, und ob mir vielleicht einer erklären könnte wie die genau funktinieren, also nicht ie man diese programmiert. Guten Abend noch Gregor
Hallo, was willst Du wissen? Wie ein Widerstand funktioniert? ;) Der Wertebereich der internen PullUp-Widerstände steht irgendwo im Datenblatt des Mega8. Ansonsten eben einschalten, wenn man ihn braucht. Ist wie anlöten eines externen Widerstandes, nur das Atmel die netterweise gleich mit reingebaut hat. Ansonsten kein Problem, ich baue externen nur an, wenn der Werte der internen garnicht zu meiner Schaltung passt. Gruß aus Berlin Michael
..ja, geht mit den internen Pull- Ups, Für Details nur ein wenig suchen, hier, jetzt....
hi na klar kannst du die benutzen. es müssen nicht immer externe widerstände sein. was meinst du mit funktionieren? pull-up oder pull-down wird benutzt, um einen definierten pegel zu erhalten. gruß thomas
Klar schon dass die funktionieren, doch ich hab wirgendwo mal glesen, dass die sehr ungenau seien, aber für Taster reichen würden. Stimmt ihr mir da zu?
