Hallo Leute, hab da ein Problem mit meinem Komparator/PWM... ich möchte den PWM mit Current-Limit(CL) betreiben, und hab da auch schon nen Quellcode geschrieben.... allerdings funktioniert der Code nur zur Hälfte....mit einem Poti simuliere ich die Spannung am Komparator....wenn ich den Poti auf dreh...schaltet das PWM-Signal aus.....so wie es sein soll....aber wenn ich den Poti wieder runter dreh....bleibt das PWM-Signal ausgeschaltet....obwohl es ja wieder einschalten sollte... kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Fehler ich im Code habe?? bin für jeden Ratschlag dankbar! Gruß Ede
Hi, ich hab leider gerade meinen Quellcode für den Vergleich nicht da, hab aber mit den Sources aus http://www.circuitcellar.com/microchip2007/winners/DE/MT1618.html begonnen. Da wird auch der Comparator für das Current Limit genutzt.
Hi Marko, Danke für den Tipp! ich hab heute meinen Fehler gefunden. Das Problem war, dass ich nicht im "cycle by cycle mode" gearbeitet habe....sondern im "latch mode"... FCLCON1bits.FLTMOD = 1; deswegen hat er den PWM nur ausgeschaltet, aber nicht mehr ein... Gruß Ede
