Hallo, habe einen Avago HEDS 5540 Encoder hier liegen, möchte mit diesem folgendes Messen und die Daten festhalten. Könnte mir jemand sagen ob er dafür der richtige ist?? - Umdrehungen der Welle messen - Geschwindigkeit der Welle messen - Zeitpunkte der Wellendrehungen messen und speichern. Das ganze wollte ich zuerst einmal mit meinem PC auswerten, und der nächste Schritt währe es mit einem Mikrocontroller zumachen, --> Anzeige auf einem Display, und Messwerte auf einer SD Karte speichern.
>- Umdrehungen der Welle messen >- Geschwindigkeit der Welle messen Wo ist da der Unterschied? >- Zeitpunkte der Wellendrehungen messen und speichern. Was soll da passieren? Willst du eine Türklinke oder so überwachen? >Das ganze wollte ich zuerst einmal mit meinem PC auswerten, und der >nächste Schritt währe es mit einem Mikrocontroller zumachen, --> Anzeige >auf einem Display, und Messwerte auf einer SD Karte speichern. Ich kenne den HEDS5540 nicht, aber der dürfte kein PC-kompatibles Interface haben. Deswegen wäre der Weg über einen Mikrocontroller in den PC sinnvoller.
Also hier mehr Details zu meinem geplanten Projekt, auch wenn viele mich jetzt für total bescheuert halten. Der Encoder kommt an die Welle des Laufrades meines Hamsters !! (kein Witz) damit möchte ich festhalten wie schnell der kleine läuft, wie lange und was für eine Strecke er gelaufen ist. Desweiteren wann er gelaufen ist usw.... Das der Anschluß nicht PC conform ist wahr mir schon klar, mir ist auch bewusst das da noch was an Schaltung dazwischen muss. Doch ich kann mit den Signalen die der Encoder ausgibt nicht so recht was anfangen. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Hallo. Halte ich gar nicht mal für so abwegig. Der Dekoder dürfte dafür auch gut geeignet sein. Weder zu teuer noch zu groß. Also damit Du damit zurecht kommt, solltest Du Dir das Datenblatt ansehen, das gibt es z.B. bei Farnell http://www.farnell.com/datasheets/30753.pdf. Darin ist gut beschrieben, wie man den Decoder anschließt. In Kurzform: Der Drehgeber hat drei Ausgänge (A und B - Kanal, sowie einen I-Kanal, der beim 5540 auf Pin2 liegt ...), sowie zwei Eingänge für die Versorgung der internen Elektronik. Meiner Ansicht nach, solltest Du den I-Kanal zur Auswertung verwenden. Dieser gibt die volle Umdrehung des Coderades an. Das heißt bei jeder vollen Umdrehung kommt ein Signal (90 Grad high) aus diesem Kanal. Das würde ich jetzt mit einer uP abfangen und die Zeit messen. Das Alles in der uP zwischenspeichern und per RS232 ausgeben. Zeitlicher Aufwand sollte bei der Verwendung eines Atmega32 mit Bascom recht gering sein.
>Der Encoder kommt an die Welle des Laufrades meines Hamsters !! (kein >Witz) Super Idee! Wenn dich die Laufrichtung des Hamsters nicht interessiert, brauchst du nur die Flanken eines Ausgangs des Drehencoders zählen. Wenn dich auch die Richtung interessiert, musst du beide auswerten. Peter Dannegger hat zum Thema Drehencoder und dessen Abfrage in der Codesammlung schon etwas veröffentlicht. So wie man es von Peter kennt, ist das höchst effizient...(aber für einen Anfänger u.U. etwas schwierig nachzuvollziehen.)
