Hallo Leute, mal ne Frage: Bei CCFL Röhren liegt die Zündspannung signifikant höher als die Brennspannung. Wie macht das ein Inverter? erzeugt er einfach eine immmer höhere Spannung, bis die Zündung erfolgt und begrenzt dann einfach den Strom oder wie? die bestehen ja meist nur aus ein paar Bauteilen Oder hat vielleicht jemand sogar einen guten Link zu dem Thema? Danke Boris
google doch mal, vor allem bei ST und maxim wirst du sicher was finden. Im Prinzip handelt es sich um einen Gegentaktoszillator mit Trafo, der etwa 500-1000V bei 30-100kHz erzeugt. Ein Kondensator (meist 10-50pF, 3kV) begrenzt den Strom.
