Hallo Leute, Ich bin grad dabei mich mit dem touch-panel des DataVision DG-16080-11 zu beschäftigen. Hab es von Pollin gekauft, scheint zu funktionieren. Als Lektüre hab ich mir mal das AtmelAppnote angesehen. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8091.pdf Ich habe aber das Problem, dass wenn ich mich auf dem screen horizontal bewege, und ich vertikal messe sich auch der Widerstand/die Spannung verändert. So ist keine exakte Positiosbestimmung möglich oder? Gibt es Methoden das auszugleichen? (Ich schätz mal schon, hab aber keine gefunden) Dass dieser Effekt auftritt erscheint mir logisch, das ja zwischen Y+/- bzw. X+/- kein großer Widerstand herrscht. (ca. 800 Ohm) Auch der sich verändernde Widerstand liegt (logischerweiße) in diesem Bereich. in diesem Beitrag steht, dass das AppNote nur halbe Wahrheit ist und ein TouchScreen-Controller verwendet werden soll. Beitrag "Touchscreen-Kit ansteuern" Ich wäre aber eher an einer Lösung mittels µC interesiert. Kann mir jamand sagen (oder eine Quelle nenen) wie dieser Effekt kompensiert werden kann? MfG J.K.
>exakt bestimmen
Exakt auf 10% ist doch kein Problem.
Exakt auf 1ppm eigentlich auch nicht - man fängt damit erst garnicht an.
Hallo, du brauchst 4 Portpins, von denen 2 auch ADC sein müssen. 1. Runde: x1 Ausgang L X2 Ausgang H Y1 hochohmig (Eingang ohne PullUp) Y2 ADC und den Wert von X messen. 2. Runde: Y1 Ausgang L Y2 Ausgang H x1 hochohmig (Eingang ohne PullUp) X2 ADC und den Wert von Y messen. Gruß aus Berlin Michael
Danke Michael U. Ja, so ist es im AppNote beschrieben, da treten aber die beschriebenen Effekte auf. MfG J.K.
J. K. schrieb: > Ich habe aber das Problem, dass wenn ich mich auf dem screen horizontal > bewege, und ich vertikal messe sich auch der Widerstand/die Spannung > verändert. Kannst du das mal genauer beschreiben was du mist und wie? Ich erreiche mit diesem Display mit einer 2 Punkt Kalibrierungen Genauigkeiten von +/-1 Pixel.
Ich habe an leiung 2, 4 5V angelegt (an einem x, und dem anderen y, was +/- ist kann ich nicht sagen, spielt aber keine Rolle oder? So dann messe ich an den beiden berbleibenden (folgend 1,3 genannt) eine Spannung: ZB: ganz links Oben: Leitung 1: 1,1V Leiung 3: 2,05 Oben: Leitung 1: 0,7V Leiung 3: 2,3 Oben: Leitung 1: 0,25V Leiung 3: 2,2 Aufgrund eurer Ausagen hab ich den Fehler jezt noch mal bei mir gesucht und speziell im Randbereich erhebliche Schwankungen messen können (da wo die Folie zu Ende geht. Daher hab ich jetzt so gemessen, dass ich mir die Position suche, wo der Widerstand gleich bleibt (ein bisschen weiter innen), und feststellen müssen, das das eigentlich gar nicht mehr so schlecht passt. Wahrscheinlich habe ich zu weit außen gemessen. Danke soweit für eure Hilfe, Werde mich dann mit der Displayansteuerung weiter beschäftigen, sonst hat die touchfunktion auch keinen sinn :-). Was mich noch ein bisschen wundert sind die 4 x 100 Ohm widerstände die in diesem Forum beim Touchpad verwendet werden. http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=43741&postdays=0&postorder=asc&start=0 MfG J.K.
Ich denke mal das die vier Widerstände einen Spannungsteiler darstellen.
Die Widerstände sind eigentlich unnötig, höchstens als ESD Schutz könnten die etwas bewirken. Durch die reduzierte Spannung reduziert sich auch die Auflösung.
Sers, Ich kann dir da jetzt leider fachlich nicht helfen. Mir ist aber eingefallen das in der letzten Embedded-Projects (Ausgabe 2) ein Artikel darüber war. Habe gerade mal nachgeschaut und es steht auf Seite 24/25. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Link: http://www.ixbat.de//files/admin/projekte/epjournal/EPJ_02_download.pdf Gruß Christian
Wie schon von Michael U. geschrieben darf man nicht x und y gleichzeitig mit Spannung versorgen, sonst geht es nicht.
So jezt hab ich den Fehler gefunden! Ich hab nicht beide gleichzeitig mit Spannung versorg, sondern die Spannung an den Falschen Punkten angelegt! Ich hab nicht zwischen x-/+ die Spannung angelegt, sodern zwischen einem y und einem x! Danke für eure Hilfe! MfG J.K.
