hallo, habe einen Mikrocontroller der einen internen RTC hat. Kann mir jemand sagen wie man den ausliest?Die ausgelesene Zeit muss nicht ms genau sein. Nur das Jahr,den Tag,Stunden,Minuten und Sekunden muss ich auslesen. Muss man den RTC erst stellen? Nimmt man zum auslesen der Zeit einfach die passenden Register, z.B. für Stunden #define HOUR (*((volatile unsigned char *) 0xE0024028)) und weist es irgendeiner Variablen zu? Oder eght das nicht so einfach? grüße
> habe einen Mikrocontroller der einen internen RTC hat. Kann mir jemand > sagen wie man den ausliest? Kommt es vielleicht auf das konkrete Modell an? Wenn Du das dann weißt (und die Chance ist viel größer als das wir es wissen) schaust Du im Datenblatt nach. > Muss man den RTC erst stellen? Neiiiiin. Im Werk wird der Chip an eine Spannungsquelle geklemmt und die Funktion SetTime() aufgerufen. Die Zeit ist dann für immer und weltweit gültig; sogar wenn die Spannung ausfallen sollte. > Nimmt man zum auslesen der Zeit einfach die passenden Register, z.B. für > Stunden #define HOUR (*((volatile unsigned char *) 0xE0024028)) und > weist es irgendeiner Variablen zu? Oder eght das nicht so einfach? Siehe Punkt 1.
