Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Touchscreen das von einem Microcontroller gesteuert wird. Dieser ist mit einem Laptop per USB angeschlossen. Ich brauche jetzt ein Programm der das Zeichen zum Starten des Scanners erkennt und das dann den Scanner startet. Im groben schickt der uController ein Zeichen, sobald ein Button gedrückt wird an das C-Programm. Das Programm soll dann den jeweiligen Scanner aktivieren. Da ich sowas noch nie gemacht habe, hoffe ich hier ein bisschen Hilfe wie ich das realisieren kann? Schon mal Vielen Dank für die Hilfe
problembeschreibung: unvollständig touchscreen-> µC -> USB -> PC -> Scanner? wenn dein PC schon das signal emfpängt, dann ist das keine µC oder elektronikfrage ... sondern ein klassisches informatikproblem. da bräuchtest wohl ein programm, dass die schnittstelle zum µC versteht (ich tippe mal auf USB/seriell) und das programm muss über die Twain-treiber deines scanners ein bild scannen ... ich glaub das ist was für fortgeschrittene. wenn deine scanner software scannen per tastendruck erlaubt, dann könntest du auch mit dem programm, dass mit dem µC redet auch einen Tastatur event an windows senden (wäre einfache wenn möglich)
touchscreen-> µC -> USB -> PC -> Scanner ist richtig. wenn deine scanner software scannen per tastendruck erlaubt, dann könntest du auch mit dem programm, dass mit dem µC redet auch einen Tastatur event an windows senden (wäre einfache wenn möglich) scannen per tastendruck geht. Tastatur event an windows senden, was ist das genau und wie geht das? vielen dank
alle dinge die in windows passieren nennen sich events (ereignisse)
wenn du überhapt keine ahnung von windowsprogrammierung hast, dann
empfehle ich, dass du einen informatiker deines vertrauens mit angebot
einer vergütung (z.b. grillfleisch und bier) dazu bewegst das programm
für dich zu schreiben, dass du benötigst.
die andere idee die mir noch kommt: bring deinem µC bei sich wie eine
tastatur zu verhalten und schließ den an den PS2 anschluss deines
rechners an ... ich glaub dafür gibts auch irgendwo anleitungen und
programme für.
