Hallo, ich hab eine Eingangsspannung von 1V bis 1,5V. Hat jemand eine einfache Schaltungsidee, mit der ich die Spannung linear in einen Bereich von 1,5V bis 3,0V umwandeln kann? Am besten nur 1-2 Ops und ein paar Widerstände. Als Spannungsversorgung steht +5V zur Verfügung.
Mit einem OP und zwei Widerständen könnte ich es nicht, aber mit einem OP und drei Widerständen (siehe Bild). Dimensionieren musst Du aber selber, dazu bin ich zu faul.
Die Antworten sind wohl als Witz zu verstehen, oder? Ich vermute, er will eine Akku-Zelle hochtackern für vllt. LED oder sowas. Da gehen Widerstände naturgemäß nicht, und OPAmps werden bei dieser Spannung auch nicht (vernünftig) arbeiten. Aber erst mal mehr zur Anwendung. So wie ich dachte, oder Signalspannung verstärken? guude ts
Meine Antwort - obwohl unvollständig - ist durchaus ernst gemeint. Der TO schreibt: "Als Spannungsversorgung steht +5V zur Verfügung." Ich gehe also nicht davon aus, dass er hier einen Boost Converter braucht.
> Eingangsspannung von 1V bis 1,5V > Spannung linear in einen Bereich von > 1,5V bis 3,0V umwandeln kann? > Als Spannungsversorgung steht +5V zur Verfügung. rein raus 1V -> 1.5V 1.5V -> 3.0V Du könntest die Differenz zwischen Eingangssignal und einer Referenzspannung Vref=1.0V ver-3-fachen. also baust du einen Differenzverstärker/Subtrahierer siehe Posting von Edi (Gast) Datum: 26.05.2009 16:37 oder besser du schaust mal bei: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm da hat das der Thomas Schaerer ordentlich erklärt!
Zur obigen Schaltung von Edi: Die richtige Dimensionierung ist R1:R2:R3 = 51:30:170. Die passenden Werte aus E12 oder E24 aussuchen musst du aber selber, dazu bin auch ich zu faul ;-) Das Thema war übrigens erst vor kurzem dran: Beitrag "Sensorschaltung" Hier ist der allgemeine Zusammenhang zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung der Schaltung: Beitrag "Re: Sensorschaltung" Allerdings sind die Widerstände anders durchnummeriert als bei Edi, nämlich so: Beitrag "Re: Sensorschaltung"
das >Als Spannungsversorgung steht +5V zur Verfügung. habe ich übersehen, oder es wurde nachträglich editiert. guude ts
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
>das >Als Spannungsversorgung steht +5V zur Verfügung. >habe ich übersehen, oder es wurde nachträglich editiert. eben. guude ts
Ein Gast kann nicht nachträglich editieren ....
Ist ja gut jetzt! Dann entschuldige ich mich halt bei allen, die ich durch meine Unaufmerksamkeit so sehr geärgert habe. guude ts
Um die Unklarheiten zu beseitigen. Es handelt sich um eine Signalspannung welche zwischen 1 Volt und 1,5 Volt schwanken kann. Diese soll linear in eine Signalspannung von 1,5V bis 3 Volt umgewandelt werden. Danke auch für eure Antworten.
Ich habe gerade ein ganz ähnliches Problem (nur mit etwas anderen Spannungen ;-) Vielleicht hilft Dir das weiter: Beitrag "Bitte LT Spice Modell Design-Review von Differenzverstärker"
