Hallo, wie kann man sowohl den Parallel ISP-Adapter als auch das Target aus dem LPT mit Strom versorgen? Grundsätzlich bringen die Leitungen des LPT ja einige mA auf die Beine und da war meine Idee, einfach eine unbenutzte Datenleitung als Power-Leitung zu verwenden, die sowohl den ISP-Adapter als auch den Prozessor mit Strom versorgt. Wird das von irgendeiner der verschiedenen Brennsoftwares (AVR-Studio, AVRdude, Ponyprog etc.) unterstützt?
So ´ne ähnliche Frage wurde hier vor kurzem schon gestellt, und auch beantwortet. Die Sufu ist dein Freund oder nicht?
Habe leider keine Zeit, 3 Millionen Einträge zum Thema Parallel ISP einzeln durchzugehen, ich hoffe Du kannst das verstehen. Also, falls Du den Artikel nennen kannst, wäre ich Dir dankbar.
Also, ich habe mal gesucht aber den Artikel nicht gefunden. Ich weiss nicht ob das durch ein "bekanntes" Brennprogramm unterstützt wird, kann´s mir eigentlich auch nicht vorstellen. Was in die Richtung (Strom ziehen aus LPT-Schnittstelle) ist hier beschrieben: http://net-cb.de/led.php Gruß Andreas
rein theoretisch wäre es möglich, aber da die parallele schnittstelle nicht genug strom liefern kann, würde das experiment höchstwahrscheinlich mit dem tod der schnittstelle enden...
Nur den ISP Adapter über den LPT zu versorgen geht problemlos. Das mache ich immer. Bei dem Target kommt es halt darauf an wieviel Strom es benotigt. Wenn da nur ein Tiny mit 1MHz dran hängt dann geht das mit sicherheit. Also schreib mal was zu deinem Target. Aus dem Bauch raus würde ich nicht mehr als 10mA zusätzlich aus dem LPT ziehen.
OK, danke mal für die Antworten. Als Target zu versorgen wären nur die Prozessoren ohne wesentliche Peripherie z.B. ATTINY 2313, ...24, ...45, und maximal ein ATMEGA8. Wenn ich mich richtig erinnere hat hier der eine oder andere sich sein Brennprogramm selbst geschrieben und benutzt eine oder mehrere Ausgangsleitungen, die er zur Versorgung vor dem Brennen einschaltet. Soweit will ich aber möglichst nicht gehen, mir ein eigenes Brennprog. zu schreiben. Deshalb wäre es interessant, ob die bekannten Programme so etwas unterstützen. Aus meinem alten Desktop-PC bekomme ich etwa 100 mA und aus dem Laptop ca. 20 mA. Das würde mir schon reichen.
>Nur den ISP Adapter über den LPT zu versorgen geht problemlos. Das mache >ich immer. Thomas, poste doch mal den Schaltplan Deines parallel ISP, den Du über den LPT versorgst. Alle Schaltpläne von parallel ISPs mit 74244 bzw. 74245 sind extern versorgt.
