Hay Leute Ich möchte gerne 3 Atmel Verbinden bzw. daten senden geht sowas auch über einen EEPROM bzw. wenn ich beide IC´s an eine I2C Leitung hänge und dazwischen einen EEProm kann den ein IC reinschreiben und der andere Lesen oder würde das nicht Funktionieren.? Oder hat jemand eine andere Idee wie man 3-4 IC´s an eine Leitung Hängt. MFG: Fichte
das könnte funktionieren.... allerdings nicht besonders lange. Ein EEPROM hat meistens ca. 100000 Schreibzyklen. Ich weis zwar nicht was du übertragen willst und wieoft, aber die 100000 Schreibzyklen sind unter Umständen schnell erreicht und das EEPROM unbrauchbar. Mein Vorschlag mehrere Controller miteinander zu Verbinden wär eine Übertragung über die RS232-Schnittstelle. Du verbindest einfach die TX-Ausgänge eines µC's mit den RX-Eingängen aller anderen µC's. (Auf diese Art haben wir in der Ausbildung mal ein komplettes Netzwerk aus 12 MFA-Systemen gebaut) viel Erfolg beim Basteln! Andi
Hallo, für so ein Projekt wäre ein Bussystem besser geeignet. Denn der RS232 ist eigentlich nur zur Kommunikation zwischen 2 Geräten gedacht, bei mehr muss mann Trixen. Ich würde entweder Direkt den I2C-Bus nehmen. Also in jedem Controller eine I2C-Slave Routine einbauen, mit eigenem Adressbyte und diesen dann per Protokoll daten übermitteln. Oder den RS485- bzw. RS422-Bus. Dieser ist vom Prinziep her dem RS232 ähnlich, nur dass er für mehrere Controller gedacht ist, und eine längere Leitungslänge erlaubt. Zuletzt währe noch den CAN-Bus zu nennen. Dieser ist zwar sicher und schnell, aber nicht ganz einfach zu Implementieren. Gruß, Florian
@Florian, "bei mehr muss mann Trixen" Besser ist daher die Reihenschaltung: TXD an RXD des nächsten usw. Dann ist nichts mit Trixen, das geht sogar sehr gut. Man arbeitet dann am besten im 9Bit-Modus (Adrese/Daten) und jeder, der ein Byte empfängt, was nicht für ihn bestimmt ist, reicht es einfach weiter. Im ungünstigsten Fall hat man gerade angefangen zu senden und empfängt nicht für einen selber bestimmte Daten. Dann muß man diese Nachricht komplett zwischenspeichern, d.h. die Nachrichtenlänge sollte begrenzt sein. 8 Byte (wie bei CAN) ist ein guter Wert. Ein weiterer Vorteil ist auch, daß es keine Prioritäten gibt, jeder darf zu jeder Zeit senden. Peter
@peter dannegger Hast du mal ein Schalplan beispiel und in was für eim Compiler schreibst du das.??? MFG: Fichte
