Habe folgendes Problem. In meiner Anwendung läuft ein Frequenzzähler mit Hilfe einer Torzeit-Messung. Torzeit = 250ms Alle anderen Routinen werden jetzt auch nur alle 250ms ausgeführt, weil ich ansonsten meine Messung verfälsche. Meine Main Funktion sieht so aus: main: mov a, zeit cjne a, #250, main . . . Also alles was "unterhalb" von main folgt, wird durch diese Abfrage gebremst! Ich will jetzt aber, dass diese Frequenzmessung "PARALLEL" zum Rest des Programms abläuft!! Wie kann ich das bewerkstelligen? Eine andere Form der Messung wird wohl notwendig sein, aber welche?
Machs mit Interrupts. Am besten mit Timerinterrupts, stell den Timer auf 250ms ein, definiere die ISR (Interrupt Service Routine) und gut ist :-) Möglicherweise kannst Du diese Timer-ISR dann auch noch dazu verwenden, andere Aufgaben Zeitgesteuert auszuführen (beispielsweise über einen Zähler, oder komplexer: mit einer art "Job-Liste")...
Hat sich erledigt, war eine dumme Frage von mir!! Die Abfrage hab ich einfach an die Stelle gesetzt, wo sie auch gebraucht wird ;-) peinlich
