So ein Triac ist doch im Ersatzschaltbild zwei parallel geschaltetet Thyristoren. Wobei einer eine NPNP Structur und der andere eine PNPN Structur hat. Eigentlich müssste man doch wenn die Spannung an der Anode jetzt posetiv ist am Gate nur mit posetiver Spannung zünden können. Und wenn an der Anode eine negative Spannung ist, müsste man am Gate eine negative Spannung anlegen um zünden zu können. Ist aber in der Praxis so, das man immer zünden kann. Warum? Zweite Frage, gibt's Thyristoren auch in der anderen Polarität PNPN?
Ahnungslos_0815 schrieb: > > Zweite Frage, gibt's Thyristoren auch in der anderen Polarität PNPN? Möchtest Du damit erfragen ob es auch Thyristoren gab/gibt, die man mit negativem Steuerstrom einschalten kann? Wann ja: Ja, gab es (zumindest finde ich in einigen 80er Jahre Bauanleitungen noch derartige BRY...) Ob die heute noch produziert werden oder im Handel sind, müßte man nochmal recherchieren.
Es gab/gibt sogar Thyristoren, die man mit einem (nicht ganz unerheblichen Bruchteil des eigentlich geschalteten) Strom an einem weiteren Gate-Anschluß auch wieder Sperren lassen kann. Um die eigentliche Frage jedoch beantworten zu können, müßte man sich etwas ausführlicher mit der Halbleiterphysik beschäftigen und dabei recht weit ausholen. Nimm es also einfach mal als gegeben hin, daß sich ein (zusammengesetztes) Bauteil, wenn man es denn diskret Aufbaut, nicht unbedingt identisch verhält, als wenn es der Hersteller in einem 'Guß' im Silizium realisiert. Wie sich dann ein Bauteil tatsächlich verhält, hängt u.a. auch von den räumlichen Anordnungen und Ausdehnungen der P- bzw. N-Zonen ab und ob sie stark oder nur schwach dotiert wurden und auch mit welchem Material sie dotiert wurden. Das ultra-simple Schema mit den vier Zonen (NPNP) kann einfach nicht alle physikalischen Zusammenhänge erklären.
