Moin. Ich habe ein paar Dioden in Reihe geschaltet und will nun das Stromverhalten einer DIode bei steigender Temp. messen. Dazu will ich einmal den Strom über die gesamte Reihe und einmal nur über eine einzelne Diode messen. Das Messen in REihe geht ja simmpel. Mein Problem ist nur, wie ich den Strom einer einzelnen Diode in einer Reihenschaltung messe!? Irgendwie mit einen Messwiderstand? Danke
Eventuell sollte du erstmal überlegen, was dir das Ergebniss am ende bringt. Wie soll sich denn Strom an einer Stelle in der Reihenschaltung sich ändern? Du wirst vermutlich am ende feststellen das der Strom überall gleich ist.
Der erste April ist doch schon lange vorbei und der Nächste noch ne Weile hin.
Multimeter auch noch in die Reihe, und Wert ablesen. Der Stromfluss ist ja in allen Elemente der Kette gleich, da er aus der Reihe nicht weg kann.
Das der Strom an jeder LED in Reihe gleich groß ist,weiß ich auch!!! Trotzdem will ich diesen Seperat messen!
Wenn du von jeder Diode den Strom extra messen möchtest, schalte doch einfach zu jeder Diode ein Messgerät in Reihe. Bei Conrad gibt es so billige Messgeräte, da bekommst du auch noch Mengenrabatt.
>Das der Strom an jeder LED in Reihe gleich groß ist,weiß ich auch!!! >Trotzdem will ich diesen Seperat messen! fehlt da nicht die logik????? nur mal so für nichtelektroniker: stell dir vor du hast einen gartenschlauch und möchtest die durchflussmenge wissen, direkt am Hahn ist ein durchflussmengenmesser. du behauptest jetzt aber, dass du den durchfluss lieber 4 meter weiter hinten messen möchtest, obwohl du weißt, dass die menge in jedem stück schlauch gleich ist?????? oder anders gesagt: du sitzt im auto, schaust auf den tacho und siehst 75km/h, weil dir aber nicht reicht zu wissen, dass der tacho vorne die 75km/h anzeigt möchtest du gerne noch einen zweiten tacho hinten einbvauen, obwohl er genau das gleiche anzeigen wird???????? na herzlcihen glückwunsch, vielleicht wär nen puppenhaus doch die bessere freizeitbeschäftigung
>Das der Strom an jeder LED in Reihe gleich groß ist,weiß ich auch!!! >Trotzdem will ich diesen Seperat messen! Was soll das fuer neue Erkenntnisse bringen? Gast4
Oder erkläre mal, welche Bedeutung das Wort "separat" hier für Dich hat.
Hallo Kann es sein, daß da Strom und Spannung verwechselt werden? Gruß Joachim
Oder benutzt Du das Wort "Strom" in der Bedeutung "Spannung"? Das sind nämlich zwei ganz verschiedene Sachen, die jeder, der nicht absoluter Anfänger ist, IMMER sauber auseinanderhält, ohne über den Unterschied überhaupt noch groß nachdenken zu müssen.
