Hallo zusammen, Einigen Beiträgen hier im Forum habe ich viele Anregungen für eine automatische Gartenbewässerung entnommen. Eine Frage habe ich jetzt noch im Kopf, bevor es losgehen kann. Mein Problem ist folgendes: Bei allen Beiträgen, die ich hier und an anderen Orten gefunden habe, wird das Wasser zur Bewässerung von A nach B oder A nach C... gepumt, um verschiedene Bewässerungsgebiete zu erreichen. Umgeschaltet wird mit einem Magnetventil. Soweit klar. Meine Kentnisse bezüglich Magnetventile sind jetzt nicht allzu großartig. Wenn ich das richtig verstanden habe, darf der Mediumsdruck jedoch nur von einer Seite anliegen, richtig? Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten gibt es bei mir aber zwei Stellen, bei denen sich die Flussrichtung (durch das Magnetventil) durchaus ändern kann, je nachdem ob ich bewässere oder die Zisterne von meinen kleinen Sammelstellen aus fülle. Welcher Ventilty ist hier zu verwenden? Wäre http://www.virtualvillage.de/Items/001540-024?sck=5815987&caSKU=001540-024&caTitle=Magnetventil%20Wasserventil%20f.Fl%C3%BCssigkeit%2012V%200-%205%20bar Eine Möglichkeit? Wäre toll, wenn mir jemand einen "schubs" geben könne. Peter
Eine gute Quelle für Magnetventile sind alte Waschmaschinen beim örtlichen Entsorger. Axel
Hallo, leider für mich nicht zweckmäßig, da ich auf keinen Fall überall 230V leitungen legen kann. Außerdem darf bei denen das Wasser doch auch nur in eine Richtung durch, oder?! Peter
Hallo, das geht ja wie am Schnürchen hier. Die Gardenas kenne ich, allerdings wollte ich gerne deutlich unter den 40€/Stück bleiben. (Ich brauche 7 von den Dingern) Peter
Peter_ schrieb: > Wäre > http://www.virtualvillage.de/Items/001540-024?sck=5815987&caSKU=001540-024&caTitle=Magnetventil%20Wasserventil%20f.Fl%C3%BCssigkeit%2012V%200-%205%20bar > Eine Möglichkeit? Hmm. Wenn ich mir die Bilder ansehe, die Bezeichnung 'Membranventil' verinnerliche und mir eine Vorstellung davon mache, wie dieses Ventil wohl funktionieren könnte: nein
Und nochmal hallo. Das hatte ich befürchtet. Allerdings kam mir gerade eine Idee. An einigen Stellen kann ich statt Magnetventil auch ein Rückschlagventil nehmen. Damit gibt es dann nurnoch eine Stelle, an der ein Wasserfluss in beide Richtungen zwingend notwendig ist. Und das kann ich mit einer Kombination lösen: Hinter die Pumpe (zum leeren des Fass) ein Rückschlagventil, damit nichts zurückfließt, wenn die Pumpe aus ist, Wasserdruck aber ansteht. Vor dem Rückschlagv. ein Abzweig mit Magnetventil in das Fass hinein, um es zu füllen, wenn Regenwasser zur Verfügung steht. Ich werde das ganze mal zeichnen und eventuell hochladen. Somit benötige ich jetzt nurnoch 5 Magnetv., dafür aber 4 Rückschlagv. Peter
Schau mal hier vorbei http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=NzU5OTA2OTk=&w=Nzk2OTk4&ts=0 da gibt es momentan ein Zweiwegeventil, allerdings für 230V~ ! Gab auch schon 3- und 1-Weg-Ventile und das mit den 230V~ läßt sich auch mit einem Trenn-Trafo 230V-zu-230V lösen. Und ohne Strom geht es wohl eh nicht, Strippenziehen von der Steuerung aus wird sich wohl nicht umgehen lassen. Oder willst du jedes Ventil autark mit 12V steuern / schalten?
@Wolfgang: das sieht ja nicht nicht schlecht aus, scheint auch günsitige Ventile zu geben, aber so wie's scheint alle nur auf Magnetventil-Basis. Ich suche jedoch was was stromlos geschlossen und geöffnet sein kann, Druck ist bei mir hingegen weniger entscheidend.
