Hallo zusammen, gibt es Fanken getriggerte Clear-Eingange bei einem D-FF? Die sind ja normal Pegel abhänig, zumindest kenn ich das nur so. Mir ein passenden Puls zu bauen, geht leider nicht, wegen den Signallaufzeiten, das habe ich schon versucht. Ich will mit einem D-FF eine Frequenzhalbierung machen. Eingang 72MHz -> Ausgang 36MHz Geht auch alles Prima, nur möchte ich es zu einer bestimmten Zeit reseten, ohne das die 36MHz beeinflusst werden. Das würde mit einem Clear getriggerten FF prima funktionieren. Habt ihr da eine Idee? Grüße Chris
Hallo, wenn der Ausgang gerade auf H ist und Du setzt zurück geht der Ausgang auf L. Das beeinflußt also definitiv den 36MHz Takt, weil ein H-Impuls nicht mehr 50% lang ist. Wenn er L ist, passiert nichts beim Clear. Wenn es für Dicj irgendeinen Sinn hat einfach den Clear-Impuls differenzieren, PullUp an CLEAR und über kleinen Kondensator (wenige pF sollten reichen) den H/L-Wechsel einkoppeln. Gruß aus Berlin Michael
Hallo ihr beiden, Danke schon einmal für eure Antworten. Das mit dem differnzieren hab ich schon probiert, allerdings verliere ich einen Clock. Ich denk es mir nochmal durch, besten dank euch!
@ Chris __ (jetronic) >Ich will mit einem D-FF eine Frequenzhalbierung machen. >Eingang 72MHz -> Ausgang 36MHz >Geht auch alles Prima, nur möchte ich es zu einer bestimmten Zeit >reseten, >ohne das die 36MHz beeinflusst werden. ??? Das ins unsinnig. Wenn du dein FF resetest, dann wird der 36MHz AUsgangstakt beeinflusst. Sonst brauchst du keinen Reset. >Das würde mit einem Clear getriggerten FF prima funktionieren. Nö. >Habt ihr da eine Idee? Sag lieber was das werden soll, dann kann man dir helfen. MfG Falk
