hallo zusammen, ich beschäftige mich seit einiger zeit mit der zuverlässigkeit von zigbee. dabei verwende ich 2 zigbee-usb-module. mit dem hyperterminal kann ich bereits einfache zeichen von pc1 zu pc2 senden und empfangen und auch anders herum (quasi wie ein chat). nun möchte ich aber ganze daten packete (z.b. mehrere textfiles in unterordner oder jpgs) senden und empfangen können. mit dem hterm hab ich das bisher auch noch nicht geschafft. eigentl. sollte es aber mit dem normalen hyperterminal unter winows funktionieren. allerdings läuft beim senden jedesmal die zeit ab. ich benutze bei beiden pcs den comx. kann mir jemand bei meinem problem weiter helfen? wär euch eucht super dankbar :) güßle andi ps. viel. gibt es auch andere bessere terminals, mit denen das besser bzw. einfacher funktioniert!??
Andreas Fink schrieb: > allerdings läuft beim senden jedesmal die zeit ab. ich benutze bei > beiden pcs den comx. Was heißt: Es läuft die Zeit ab? In Hyperterminal gibt es einen Menüpunkt: Datei senden. Du wählst die Datei aus und Hyperterminal bläst sie über die Serielle raus.
also ich lege eine neue connection an, wähle meinen comx, wo mein usb modul dran hängt aus, stelle die übertragungsrate bei beiden terminals identisch ein..soo..nun kann ich im hauptfestern schonmal hin und her chatten - soweit so gut. nun gehe ich auf übertragung, datei senden, gebe zb. einen ordner mit dateien an..und ja, wegen dem protokoll bin ich mir auch nicht ganz im klaren. bisher verwende ich immer das 1K XModem (an beiden terminals gleich eingestellt)..dann auf senden! bei dem empfangs pc geh ich auf übertragung, daten emfangen, gebe einen zielort an, gleiches protokoll und auf emfang. naja, dann tut sich leider garnix :( so war mein stand gestern. ich kann es mir nicht erklären, aber ich habe das ganze nun nochmals versucht und habe den namen der erwartenden datei, die ich empfangen möchte bei einer aufforderung richtig eingegeben und sieh an..es tut sich was. zwar extrem langsam..aber ich lass es nun mal durch laufen. das mit den ganzen protokollen habe ich aber immer noch nicht ganz verstanden. und ich bin auch davon ausgegngen dass ich nur über tcp/ip senden bzw. empfangen kann mit der eingabe eines host.
Andreas Fink schrieb: > klaren. bisher verwende ich immer das 1K XModem (an beiden terminals > gleich eingestellt)..dann auf senden! Hyperterminal kann auch ganz ohne Protokoll rausblasen. Einfach nur den Dateiinhalt, so wie Gott ihn schuf, über die Serielle rausblasen. > bei dem empfangs pc geh ich auf übertragung, daten emfangen, gebe einen > zielort an, gleiches protokoll und auf emfang. Wenn schon Protokoll, dann nimm Z-Modem. Da brauchst du beim Empfänger nichts eingeben, weil ihm der Sender sagt wie die Datei heißt. > zwar extrem langsam..aber ich > lass es nun mal durch laufen. Du siehst auch Protokolloverhead. Wenn es dir nur darum geht Datendurchsatz festzustellen, dann würde ich eine grosse Textdatei völlig ohne Protokoll durchjagen. > das mit den ganzen protokollen habe ich aber immer noch nicht ganz > verstanden. Ist heutzutage auch nicht mehr soooo wichtig. Z-Modem, X-Modem und wie sie alle hiessen hatten in der Blütezeit der Telefon-Modemverbindungen zu BBS Systemen ihre grosse Zeit. > und ich bin auch davon ausgegngen dass ich nur über tcp/ip > senden bzw. empfangen kann mit der eingabe eines host. LOL. Es gab auch eine Vor-Internet-Zeit. Da hängte man seinen Rechner (zb. per Akkustikkoppler) an ein normales Telefon, rief die interessante BBS (auch Mailbox genannt) an und übertrug alles per Tonsignale über die Telefonleitung. Nicht mit 56k, mit 300 Baud!
Hallo, Andreas Fink schrieb: > nun gehe ich auf übertragung, datei senden, gebe zb. einen ordner mit > dateien an..und ja, wegen dem protokoll bin ich mir auch nicht ganz im > klaren. bisher verwende ich immer das 1K XModem (an beiden terminals > gleich eingestellt)..dann auf senden! X-Modem ist ein Protokoll, daß Dateien überträgt (Y- und Z-Modem auch). Ein Ordner ist keine Datei, also wird nichts gesendet... > so war mein stand gestern. ich kann es mir nicht erklären, aber ich habe > das ganze nun nochmals versucht und habe den namen der erwartenden > datei, die ich empfangen möchte bei einer aufforderung richtig > eingegeben und sieh an..es tut sich was. zwar extrem langsam..aber ich > lass es nun mal durch laufen. Welche Dateinamen Du einer übertragenen Datei bei X-Modem hibst, ist der Übertragung völlig egal. Bei X-Modem wird kein Dateiname übertragen, nur deshalb mußt Du dem Empfänger überhaupt einen sagen. Was schnell oder langsam ist kann ich nicht einschätzen. 38400 Baud sind als Beispiel eben nur rund 3800 Byte/s oder 3,8kB/s wenn es ohne Fehler und Wiederholungen läuft. Gruß aus Berlin Michael
