Hallo, ich suche einen OPV der ca. 90 V am Ausgang schafft oder eine Schaltung wie es mit einem normalen OPV und Transistoren geht... Vielen Dank!
Der OPA445 -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa445.html Kostenlose Muster koennen direkt auf der Webseite bestellt werden.
Der kann doch nur +/-45V Versorgungsspannung ab. Da kommen nie 90V heraus. Auch nicht im "Single Supply"-Betrieb. So ein Teil im schwächlichen SO8-Gehäuse ist außerdem schon bei wenigen Milli-Ampere an der Verlustleistungsgrenze. Such dir hier was raus. http://apex.cirrus.com/en/products/apex/index.html
milkyway schrieb: > Hallo, > > ich suche einen OPV der ca. 90 V am Ausgang schafft oder eine Schaltung > wie es mit einem normalen OPV und Transistoren geht... > > Vielen Dank! 4 spontane Lösungsvorschläge: Apex Tech. hat solche OP. Oder Du baust Dir einen OP mit diskreter Endstufe. Oder Du betreibst Deine LAst an 2 OPA445 (o.ä.) in Brückenschaltung. Setzt voraus dass Deine Last masse frei angehängt werden darf. Oder Du nimmst eine normalen LeistungsOP und schaltest einen Trafo nach der die Spannung hochtransformiert ( Setzt untere Frequenzgrenze >> 0 Hz voraus). Wenn'S in Detail gehen soll, folgen jetzt wieder die üblichen Fragen: welche GBW, Frequenzbereich, Laststrom und Lastkapzität, etc. hast Du... hth, Andrew
