Hallo zusammen, was bedeuten denn floaten in diesem Zusammenhang: Line Driver A line driver is a sourcing output. When in the on state, a line driver will supply Vcc. In the off state, a line driver will float. Bei Wikipedia und so finde ich immer nur was mit Entspannungstechniken, aber das hat wohl nichts hiermit zu tun. ;-)
Gast schrieb: > Hallo zusammen, > > was bedeuten denn floaten in diesem Zusammenhang: > > Line Driver > A line driver is a sourcing output. When in the on state, a line driver > will supply Vcc. In the off state, a line driver will float. Meiner Meinung nach bedeutet dies, daß der Leitungstreiber am Ausgang kein definiertes Potential besitzt. Er "schwimmt" mit der angelegten Spannung. Gruß, Iwan
Hallo, der Treiber liefert Strom, weil er im Ein-Zustand die Betriebsspannung durchschaltet. Im Aus-Zustand ist er hochohmig, also einfach offen. Sozusagen ein Schalter gegen Vcc, der ein- oder ausgeschaltet wird. Gruß aus Berlin Michael
To float = schwimmen, treiben heißt in diesem Fall, das im ausgeschalteten Zustand der Treiber "in der Luft hängt" also keine Verbindung irgendwohin hat. ;-)
float=schweben,gleiten daher auch der zahlenname float := gleitpunktzahl Ich schätze auch ein unbestimmtes potential( tristate-> Hochohmig)
Floaten bedeutet, daß der Treiberausgang sehr hochohmig ist.
Der Treiber gibt die Ausgangsspannung also in diesem Fall nicht vor.
