hallo alle zusammen! ich mache mit einem drehencoder eine wegmessung. wenn der drehencoder an einer entsprechenden stelle steht, liegt am pin ein stetiges high signal an und der wert wird fortlaufend gezählt und nicht wie gewünscht bei steigender flanke. ich habe nun die frage: wie kann ich einen externen interrupt mit einer flanke auslösen? (nur mit flanken, nicht mit high signal) ich programmiere in der programmiersprache c mit dem 18f4550 pic controller. ich verwende zwei externe interrupts, den int_ext und den int_ext1. mit dank im vorraus cheers
Wie es bei einem PIC funktioniert weiß ich nicht, solte aber auch da nicht allzu schwierig sein. Bedenke aber, dass Du das entprellen des Gebers mittels Hardware zunichte gemacht hast, sonst haste viel zu viele Interrupts. Im Grunde genommen reicht auch ein Int-Eingang aus, wennste den über beide Flanken auslöst.
