Hallo, ich sitz grad auf der Leitung, der 16bit-Timer beim Atmega will einfach nicht: TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); OCR1AH=0; OCR1AL=0; TCCR1A=0; TCCR1B |= (1<<CS10); TCNT1H=0; TCNT1L=0; [...] ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) { PORTD|=(1<<PD4); //Led } Naja, die Led leuchtet nicht... Wo könnte der Fehler liegen? Danke mfg AT16
Nein, das passt alles, beim Timer 0 funktionierts... Danke
Hier die main: int main(void) { DDRD=0xFF; TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); OCR0A=0; TCCR0B |= (1<<CS00); TCNT0=0; TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); OCR1AH=0; OCR1AL=0; TCCR1A=0; TCCR1B |= (1<<CS10); TCNT1H=0; TCNT1L=0; cli(); sei(); while(1){}; } ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) { //led } ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0A) { //led }
Hi
Wozu ein Compare-Interrupt, wenn das zusändige Register 0 ist.
Halte ich für ein Gerücht.
MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > > Wozu ein Compare-Interrupt, wenn das zusändige Register 0 ist. Der Compare Match müsste aber trotzdem ausgelöst werden.
