ich habe ein Olimex AVR Board in Betrieb genommen, das hat ein 3-Bein Reset IC ZM33064 am ATMega Reset Eingang. Der Reset Pin geht nun auch direkt an den ISP Programm (AVR USB) und wenn der eingesteckt ist läuft der µC nicht. Kann man das irgendwie eleganter lösen als immer ISP Stecker rein-raus? Braucht man so einen 3 beinigen Resetter überhaupt?
ooops, das Reset IC hat alles richtig gemacht, die Versorgungsspannung vom USB Hub war einfach zu knapp und mit AVR ISP gerade unter dem Limit. Mit richtigem Netzteil am USB Hub klappt es. Das kommt davon wenn man so spät noch anfängt zu Basteln.
