Hallo, mit welcher Software kann man die Prozessoren Au1380, MPC5121e, i.MX31C und i.MX35 programmieren? Bei IAR oder Keil werden diese nicht unterstützt. Gruß Bernd
Hi, wie wäre es wenn du schon Prozessoren von Freescale nutzen tust auch mal bei Freescale zu schauen die haben für die Prozessoren Compiler / entsprechende Hardware MfG Kai
es sind ja nicht nur Freescale Processoren - siehe Au1380.
Zu dem Prozessor gibts genug Infos auf der Webseite des Herstellers. Auch eine Liste von Partner die auch Software / Tools hierzu anbieten. Das war grad mal 2-3 Minuten googlen. MfG Kai
