Hallöchen Ich verwenden den Digitalisolator ADum1201 in meiner Schaltung. Es wurden bisher 30 Stück der Print gebaut und die Teile funktionieren auch einwandfrei. Nun bin ich aber draufgekommen, dass ich die Versogungssapnnung auf einer Seite des IC's nicht angeschlossen habe. ( um solche Fehler zu vermeiden wurde ein Prototype gebaut. Aber auch dieser funktionierte einwandfrei :-( ) Ich habe die Signale am Ein. und Ausgang des Kopplers gemessen ( Oszi ) Es macht keinen Unterschied ob ich den Koppler versorge oder nicht ! Ich verwende die Koppler zur Zeit nur bis 45 kBaud. Vielleicht funktiert es deswegen ? Hat da jemand Erfahrung ? Danke Euch. hmg Mandi
Uff, kann mal bei meinem Prototyp vcc am 1400er wegzwicken, bzw. ritzen ... Interessiert mich jetzt auch.
Hallöchen Ich habe drei 1201-er und die nehmen ca. 1.8mA auf. Aber es geht auch ohne :-0 hmg Mandi
Vielleicht hast du PullUps an den Ausgängen. Dann könnte es gehen, solange einer auf H bleibt.
An sich sollten die Ausgänge! bei fehlender VCC2 ja im High-Imp state verharren, da die Push-Pull Ausgangsstufe "Nö, ohne mich" sagt.
Hallöchen Die Versorgungsspannung(-insel ) liegt auf 3,8V. Eine der Ansteuerung liegt auf High und dass reicht um die IC's zu versorgen. Läuft sehr stabil ( auch bei -20°C und +50°C ) Werde es daher wohl so lassen und erst in der nächsten Charge das Layout ändern. hmg Mandi
Toll, dann sag doch gleich mal den Namen der Firma- nicht damit man aus Versehen da was kauft.....
Hallo zusammen, hab mal ne ganz dumme Frage. Wie sieht die beschaltung des IC's aus? Im Datenblatt finde ich keine Angaben. Ist es viellt so: Eingangsseitig +5V und GND und nen Kondensator dazwischen und Ausgangsseitig das Bauteil was galvanisch getrennt angeschlossen werden soll und da auch einen Kondensator zwischen +5V und GND... ist es so richtig? Danke schon mal für eure Beiträge! Gruß
Schließe die Versorgung an UND den Kondensator. Alles andere ist Murks und funktioniert nicht zuverlässig. Ohne Kondensator kann das Ausgangssignal heftig jittern und "prellen", BTDT... Gruß, Bernhard
