Hallo Ich habe einen Schrittmotor, der im Betrieb Vibrationen/Wackeln ausgesetzt ist. Deshalb wollte ich fragen, ob es dabei zu Schrittverlusten kommen kann. Gruß Jasper
Hängt von den Vibrationen ab und der Belastung des Motors ab, ausserdem auch, welchem Drehmoment und an welcher Position sich der Motor befindet. Grundlegend kann man aber sagen, dass es immer zu Schrittverlusten kommen kann. Ausschließen darf man das nie.
Würde ich eher verneinen, wenn die Kräfte nicht radial auf die Motorachse wirken. Hier war das jedenfalls nie ein Problem, selbst auf Rütteltöpfen etc. Bei Vibrationen wird der gesamte Motor samt Stator beschleunigt. Durch den symmetrischen Aufbau dürften da keine für Schrittverluste relevanten Kräfte auftreten. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn der Abtrieb entsprechende Vibrationen an die Motorachse selbst abgibt! Immer daran denken: nur bei sehr sorgfältiger Auslegung des Antriebs mit entsprechenden Reserven kann man Schrittverluste ausschließen. In kritischen Bereichen ist eine Rückmeldung per Drehgeber etc. unabdingbar. Chris D.
Hallo Vielen dank für die Antworten. Dann werd ich mich mal daran machen die Schritte zu überwachen Jasper
