Hi, bedingt durch eine DIN ISO Zertifizierung soll und wird unsere SW Entwicklung gestrafft und "genormt" werden. Ich habe jetzt die ehrenwerte Aufgabe bekommen, mich mit diesen Dingen tiefer zu beschäftigen. Deshalb bin ich auf der Suche nach Literatur, die sich mit dem allgemeinen Thema SW-Entwicklung + Validierung beschäftigt. Buchinhalt sollte in etwa sein: - SW Planung - SW Realsierung - SW Tests Ein Schlagwort, was ich von unserem QM-MA bekommen habe, ist die Entwicklung nach dem V-Modell. Da ich sowohl Firmware und PC-Software programmiere, wäre es gut, wenn die Literartur dies berücksichtigt. Ich weiß, es ist ein sehr komplexes und aufwendiges Thema, ich hoffe aber auf interessante Empfehlungen. Danke Nobbie
...na, dann warte erstmal auf ISO26262. würg Klaus.
Hi Klaus2, ich sehe, du darfst dich damit auch beschäftigen. Wie realisierst Du dies? Wie planst du? Wie implementierst du? Wie testest du? Übrigens zu Ende eines Tests soll ein Protokoll über den Testvorgang erstellt werden. Die Info habe ich auch noch bekommen. Gruss Nobbie
Wenn du die Möglichkeit hast, schaue mal in eine Unibib. Du wirst sicher einiges finden. Wobei aus meiner "eingeschränkter" Sicht ein grossteil der Entwicklungsmodell Bücher nur bla bla ist. Aus meiner Sicht ist es produktiver/nützlicher sich mal ein Paar Testframeworks herausgreifen und mal testen. Testbenches sind meiner Meinung nach etwas wichtiges. So oft man die Softwareteile/Klassen umschreiben, kann man sich nach ein paar Zeilencode nicht mehr sicher sein, dass man an alles gedacht hat. Da könnte man kurz 100 Tests laufen lassen .. das berühigt ungemein :)
@Daniel: Man darf nicht den Fehler machen eine Zertifizierung mit Tests gleichzusetzen. Natürlich sind saubere Tests mit einer möglichst vollständigen Abdeckung ein Teil eines guten Prozesses, aber da steckt auch noch mehr dahinter. @Thread-Ersteller: So hart es klingt, Standards lesen (je nach Bereich z.B. IEC 61508-3 oder bald ISO 26262 (was 61508 etwas anders ist) für sicherheitsrelevante Systeme ) bringt viel Theoriewissen dazu. Das kombiniert man dann noch geschickt mit Sekundärliteratur wie bereits vorgeschlagen aus der Unibib oder einschlägigen Paperdatenbanken um einen Praxisbezug zu bekommen. Die praktische Umsetzung eines solchen Prozesses, der nicht zwingend ein V-Modell sein muss, dies aber oft in diesem Zug genannt wird, erfordert viel Arbeit und meiner Meinung nach einer Art "Ausprobieren". Das "Ausprobieren" ist notwendig um zu sehen, wie man diese Prozesse im Entwickleralltag etablieren kann, ohne diese zu sehr zu belasten und vom Entwickeln abzuhalten. Zu den Prozessen: Im Safety-Bereich wird in der Regel von den Standards das V-Modell genannt. Grundlegend muss der Prozess aber nur phasenorientiert sein und Verifikations- sowie Validationsaktivitäten/-phasen aufweisen. (Dies wird natürlich noch etwas präzisiert und ein paar weitere Anforderungen kommen dazu.) Ok, konkreter Literaturvorschlag. http://www.amazon.de/Software-Qualit%C3%A4t-Testen-Analysieren-Verifizieren-Software/dp/3827411181/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1243535408&sr=8-4 Ich habe das Buch nur auszugsweise gelesen, da ich eines bei dem Autor selbst in Vorlesungen gehört habe. Ich denke, dass das für den Anfang einen guten Überblick und evt. auch Erläuterungen zu Begriffen und Verfahren geben kann, die in den Normen nur hingeworfen werden oder veraltet sind (von der Idee aber natürlich noch brauchbar). Ich hoffe, dir hilft das. Verschaffe dir vielleicht erstmal 2-3 Monate einen Überblick und mache viel Literaturarbeit. Es braucht Zeit, bis man mal die scheinbar einfachen Dinge (die dann doch komplizierter sind oder mehr dahinter steckt als man meint) in einen Zusammenhang setzen und richtig verstehen kann.
Bezüglich Software Engineering und Requirements Engineering sind die Bücher und Paper von http://www.cs.st-andrews.ac.uk/~ifs/ interessant. Eigentlich eines der Standardwerke in diesem Bereich. Für Informationen über die eigentlichen Standards beziehungsweise die für eine Zertifizierung der Produkte benötigten Standards würde ich mal bei http://www.iec.ch/ stöbern. Sind allerdings nur Leseproben, vollständige Literatur kostet Geld. Allerdings lohnenswert, um sich Tipps für die weitere Suche zu besorgen. Ansonsten nochmal beim TÜV stöbern oder die V-Modell Homepage mal direkt besuchen. Abschließend noch ein Beispiellink: http://webstore.iec.ch/preview/info_iec61508-0%7Bed1.0%7Db.pdf
Hallo, Da es sowohl um PC wie Embedded Entwicklung geht fällt mir nur ein Englisches Buch ein und das wäre "Testing Embedded Software" (findet man bei Amazon) darin wird auch auf ein erweitertes V-Model eingegangen, das auf die Firmware Entwicklung zugeschnitten ist. Allgemein würde ich mir überlegen ob man die ganze Entwicklung nicht auf Test Driven Development (http://de.wikipedia.org/wiki/Testgetriebene_Entwicklung) aufsetzt. Das sorgt zwar bei Safety Systemen für ein paar Probleme (Programmierer darf nicht Tester sein) mit einer richtigen Specifikation, an der sich sowohl der Progrmmierer wie auch der Tester orientieren können, sollte es jedoch auch da möglich sein. Auf der Seite von Atomic Object (www.atomicobject.com) findet man dazu auch was im Embedded Bereich. Bei derem rudimentären Testframework (auf Rubby basierend) fehlt jedoch soweit ich es überblicken kann ein Coverage Analyser. Trotzdem finde ich deren Test Ansatz für Embedded Systems nicht schlecht. Gruß Crimson
Hi @all erst mal Danke für die hilfreichen Tipps und Links. Wie zu erwarten wird es anscheinend ein langwieriger Prozess. Ich denke, dass ich es zweigleisig betrachten und umsetzen muss. Auf der einen Seite die firmwareseitige Umsetzung und auf der anderen Seite die PC-seitige Implementierung, usw. Ich würde mich freuen, wenn wir diesen Thread weiterführen und uns zu diesem Thema weiter austauschen können. Damit meine ich, Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie setzt ihr solche Dinge um? Wie plant ihr? Wie testet ihr? ... Ich denke, dass dies Thema durchaus vom breiten Interesse ist. Danke und Gruss Nobbie
