Also eigentlich ganz einfach: Will ein Mokrokontroller Board bauen (am besten PIC) mit Display wo ich über ein Menü einfach Lichter ( Glühlampen 230V/AC) ein und ausschalten möchte!! So nun meine Frage !! Was brauche ich für Bauteile (Relais oder keine Ahnung was) Kann mir wer bitte ein Beispielschaltung schicken wo man sieht wie man einfach ein Relais das 230V/AC schalten kann mit dem Controller verbindet! Erweitern kann ich das dann eh selbst! mfg Gert
...Jung, las' da blos die Finger davon weg... oder haben Deine Eltern grade Deine Lebensversicherung erhöht?
Das ist eigentlich ganz einfach, aber hast du Ahnung davon! Nicht dass dir noch was passiert. Hast du was Eletrotechnisches gelernt? Nur zu deinem Besten!
Hier kannst du ein paar Beispiele sehen: http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/ioports.htm#outbeispiel Liebe Grüße, Chris
Bei deinem Wissensstand kann ich dir nur sotwas wie die C-CONTROL-STATION von Conrad empfehlen - aber auch hier gilt Netzspannung=Lebensgefahr!! Viele Grüße, egberto
Manno wenn ich keine Ahnung hättte würd ich dann sowas bauen wollen! Ich mein 3 Posts die nur den Inhalt haben Lass die Finger davon ist sehr hilfreich... tztz Aber Danke trotzdem!
>Manno wenn ich keine Ahnung hättte würd ich dann sowas bauen wollen! Anscheinen ja, denn du frägst ja danach. Hier gibts auch Leute die meinen man stirbt wenn man mit der Zunge an nen 9V Block geht. Relais helfen dir weiter, aber die kannste nicht direkt an den PIC hängen. Die Spulen des Arbeitskreises ziehen einmal zu viel Strom und des weiteren kann der PIC durch die Iduktivität zerstört werden. Aber: Obwohl ich TV-Techniker bin und Elektrotechnik studiert habe würde ich selbst das Thema Vorsichtig angehen. Oder bist du Elektrofachkraft und befugt mit 230V rumzupfuschen? Reichen nicht einfache LED´s? Die leuchten nämlich auch. :-) Gruß Stefan
http://www.mikrocontroller.net/articles/230V_Schalter_und_Dimmer http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C-Schaltmodul oder einfach mal selber die Artikelsammlung durchgehen? Suchbegriffe 'Solid state relais', 'relais ansteuerung' aber wer eben schon soviel Hilfe braucht sollte sich wirklich 3x überlegen soetwas selber bauen zu wollen...
>Manno wenn ich keine Ahnung hättte....
Das Niveau der Frage legt solche Annahme nahe.
Gast4
Gertschi schrieb: > Manno wenn ich keine Ahnung hättte würd ich dann sowas bauen wollen! Ich > mein 3 Posts die nur den Inhalt haben Lass die Finger davon ist sehr > hilfreich... Wenn Du offenbar so Ahnung davon hast, warum postest Du dann generelle Fragen , wie man sowas ueberhaupt machen koennte. Das ist ja wohl leicht paradox. Ich muss mich den anderen anschliessen: Lass es bleiben.
