Hallo! Hab ein kleines Problemchen mit dem Rippelstrom zweier Elkotype. Ich will für einen Elko mit 1.21 Arms (Ripple Current bei 120HZ) mind. zwei mit 765mArms einsetzen. Wie bekomme ich denn raus ob der Ripplewert auch ausreicht?
Ich würde sagen: Parallelschaltung von zwei Elkos: halber Ripplecurrent pro Elko 765A*2= 1,53A was ja mehr als 1,21A ist. Sollte also vom Strom her mehr als gleichwertig sein.
gast schrieb: > Hallo! > > Hab ein kleines Problemchen mit dem Rippelstrom zweier Elkotype. > Ich will für einen Elko mit 1.21 Arms (Ripple Current bei 120HZ) mind. > zwei mit 765mArms einsetzen. Wie Andreas richtig schreibt: Dei beiden kleinen Elkos liegen etwas besser als der einzelne größere. > Wie bekomme ich denn raus ob der Ripplewert > auch ausreicht? So (oben) kriegst Du es nicht raus, den diese Daten sagen erst mal zu wenig. Wenn nämlich der eine Elko wegen zu hoher Stromwelligkeit verstorben ist, mußt Du diese erst mal messen. Und dann entscheiden, wieviel kleinere Elkos Du mindestens brauchst um diese Welligkeit sicher zu "verarbeiten". hth, Andrew
