Guten Tag Bin auf der Suche nach dem geeigneten Bauelement um zwei Kondensatorn nach dem sie geladen wurden in Serie zu schalten. Das Element muss einen hohen Entladestrom aushalten. Gegeben: Zwei Kondensatoren mit gleicher Ladung (Q) werden unabhängig voneinander mittels Stepup auf ca 700V aufgeladen. Damit nun eine resultierende Spannung von 1400V entsteht müssen die beiden Kondensatoren in Serie geschaltet werden. Frage: Mit was für einem Bauelement könnte ich die Verbindung von den beiden Kondis herstellen. C1=700V Verbindungsdingsi C2=700V + ---I I--- - ? ? ?? + ---I I--- - Die Kondensatoren werden anschliessend über eine Spule entladen. Deshalb sollte das "Verbindungsdingsi" extrem hohe Ströme aushalten können. Freundlicher Grüsse Andres
wieviel strom sollen die denn schalten können? auf relais würde ich bei so hohen spannungen eher verzichten
"Überlege mal, was in Deinem gewünschten Fall des inReiheschaltens alles passiert." C1 C2 + -----II---- - Zusammenschluss + -----II----- - Meiner Meinung nacht würde beim InReiheschalten ein Teil der Elektronen, die auf der negativ gelandenen Kondensatorenplatte (C1) sind, zur positiven Kondendsatorenplatte von C2 fliessen. Das Resultat wäre dann ein Funktensprung beim annähern beim InRheieschalten. Habe mir aber von den kollegen aber sagen lassen, dass die Elektronen sich beim Zusammenschluss nicht bewegen. Was passiert wirklich? "Und mit welcher Frequenz muss das ganze geschehen?" Die Kondensatorenbänke werden geladen, inReihegeschaltet, entladen (über die Spule) und dann nach ca 1 min beginnt es wieder von neuem. 'Frequenzunabhängig'
