Hallo Zusammen, ein ganz kleine Frage (als nicht Elektroniker), ich benötige einen 2,2K Widerstand, bei mir finde ich aber nur SMD-0805 1,00K SMD-0805 100 Kann ich dann einfach hintereinander die Widerstände so löten ===Kabel=====1,00K | 1,00K | 100 | 100 ====Kabel===== ? und erhalte im Ergebnis einen 2,2K Widerstand? Danke & Viele Grüße Bernd
Danke (hab nur einen Versuch ... keine Reservern zum experimentieren ...)
Auch wenn die Summe der widerstände gleich ist, pass auf dass nicht zu viel Strom fließt. Das kann passieren beim Serienschalten, speziell bei induktiven Drahtwiderständen.
Hallo, > Auch wenn die Summe der widerstände gleich ist, pass auf dass nicht zu > viel Strom fließt. Das kann passieren beim Serienschalten, speziell bei > induktiven Drahtwiderständen. Was Du sagst, ist überhaupt nicht logisch. Ich weiß jetzt nicht, ob Du den Fragesteller dummmachen willst, oder ob Du Dich nur sehr unglücklich ausgedrückt hast. Die Induktivität eines SMD-Widerstandes ist ja nun wirklich winzig, so daß beim Schalten überhaupt nichts passiert. Und weshalb sollten die Probleme größer werden, wenn Du die eventuellen Schaltspannungen auf drei Widerstände aufteilst? Gruß, Michael
nimm doch einen 2,15kOhm... das sind auch nurt ein paar prozent Toleranz und die hast du ja bei normalen widerständen auch.
