Hallo, mein verwendeter MSP hat eine gemeinsame I²C und SPI Schnittstelle. Daran betriebe ich zwei SPI-Komponenten. Wenn ich diese nun optional nicht verwenden möchte und statt dessen eine I²C-Komponente dranhänge, sollte es doch keine Probleme geben oder? Die SPI-Komponenten sind zwar angeschlossen, bekommen aber kein Chip Select. Danke!
Deine SPI Komponenten werden kein Problem mit dem I2C haben wenn CS deaktiviert ist. Die I2C Komponenten könnten aber Probleme haben mit dem was über SPI gesendet wird.
Ich habe hier beim PIC das gleiche Problem gehabt. Mit einem xxx4053 schalte ich die Clock- und Data-Signale zwischen SPI- und I2C-Bus um. Die CS-Signale besorgen den Rest.
Ich würde in so einem Fall auch in Betracht ziehen, eine der Schnittstellen eventuell in Software auf Portpins zu realisieren, wenn das in deinem Fall möglich ist, sprich du im Programm genug Zeit dazu hast. Grüße, Peter
