Hallo ich bin seit kurzem Besitzer eines AVR-JTAG (seriell) von olimex. Normalerweise würde ich den Avr-Dragon nehmen, habe aber aktuell das Problem, dass es unbedingt ein AT90CAN128 sein muss... Am Rechner angeschlossen und mit den Pollin AVR-Board verbunden, wo aktuell ein Atmega32 drinsteckt. Also nur Austausch des Debuggers, man soll ja immer nur ein Teil tauschen.... Zunächst im AVR-Studio unter : Tools\Programm AVR\Connect JTAG ICE und COM1 ausgewählt und so weit ok, ich kann die Spannung, Fuses Bit etc. auslesen. Beim Versuch zu debuggen kommt die Meldung "Could not connect to jtag ice" Auch ein direkter Anschluß an den Rechner konnte das Problem nich lösen. Hat jemand ein Idee? Was mache ich falsch??? BTW AVR-Studio 4.16 Build 628 Grüße Karsten
Hallo Karsten, hatte dasselbe Problem. Konnte das Problem mit geändertem Timing der seriellen Schnittstelle lösen: - Systemsteuerung - System - Hardware - Gerätemanager - Serielle Schnittstelle auswählen - Anschlusseinstellungen - Erweitert - Im Abschnitt "BM Einstellungen" den Parameter "Timeout" auf 1 runtergesetzt Hoffentlich hilft dir das weiter. Gruß, Armin
