Moin, kann mir einer helfen. Ich habe ein altes (aber noch gutes ) Schweißgerät. Da spinnt der Vorschub vom Draht. Ich habe mir mal die Platine angeschaut. Der Vorschubmotor wird von einem Triac SC141E angesteuert. Da habe ich den BTB10-600BW gefunden. Dann ist dan noch besagter SBS drauf. Ich habe einen Händler in den USA gefunden, wo ich den kaufen kann, nur leider wollen die soviel Versandkosten haben das ich mir schon ein neues Schweißgeerät kaufen könnte. ;-) Kann mir einer einen Ersatztyp von dem Teil nennen ? Ich kenne mich mit Triacs und des gleichen nicht gut aus. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MBS4991.pdf Grüße Micha
Micha schrieb: > Moin, kann mir einer helfen. Ich habe ein altes (aber noch gutes ) > Schweißgerät. Da spinnt der Vorschub vom Draht. Ich habe mir mal die > Platine angeschaut. Der Vorschubmotor wird von einem Triac SC141E > angesteuert. Da habe ich den BTB10-600BW gefunden. Dann ist dan noch > besagter SBS drauf. Ich habe einen Händler in den USA gefunden, wo ich > den kaufen kann, nur leider wollen die soviel Versandkosten haben das > ich mir schon ein neues Schweißgeerät kaufen könnte. ;-) > Kann mir einer einen Ersatztyp von dem Teil nennen ? Ich kenne mich mit > Triacs und des gleichen nicht gut aus. > http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MBS4991.pdf > Grüße Micha Der 2n4992 ist ein DIAC, der bei ca. 8 Volt durchschaltet. Der 2n4992 triggert Deinen Triac. Also letztlich machst Du Phasenanschnittsteuerung bei Deinem Vorschubmotor. Mit der Info kannst Du Dir mal das Ausgangssignal (mit Oszilloskop) von deiner Platine anschauen, oder von einem Elektronker-Freund anschauen lassen. Vermutlich sind eher Kondensatoren oder das Poti vo nder Vorshcubeinstellung hin. Die 2n49xx gehen äußerst selten über den Jordan. Ersatztyp in Europa müßte ich nochmal schauen. Melde Dich hier nochmal wenn es wirklich der DIAC ist. hth, Andrew
Hi Andrew, erstmal danke für die Antwort. Die Potis und C´s habe ich nachgemessen bzw. getauscht. Die sind Ok. Darauf ist noch ein Einstellregler in einem Transistor-TO46 Gehäuse. Warscheinlich für die Zündspannung ?? Der funzt auch. Es kann eigentlich nurnoch der Diac oder Triac sein. Den Triac bekomme ich bei Schuricht für 0,85 EUR. Selbst wenn es dann wieder geht hätte ich mir doch noch gerne ein zwei Diacs hingelegt. Hast du ne Ahnung was ich da nehmen könnte. Noch zum Messen: Am Gate vom Tric nehme ich an. Was muss da auf dem Oszi rumzappeln, wenn der Diac seine Arbeit macht ? Grüße Micha
Das Prinzip ist das gleiche. Einen Versuch wärs wert: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5015/smp75.pdf Arno
He, Super Links. Danke Jungs und Mädels :-)
Hallo, ich weiß der Beitrag ist schon verdammt alt, aber ich habe gerade das selbe Problem. Bei meinem Schweißgerät funktioniert der Vorschub nur bis zu einer bestimmten Ausgangsspannung (6V). Darüber läuft der Motor, je nach Spannung schneller, aber unterhalb von 6V geht nix mehr. Wenn ich am Gate des Triacs messe bricht die Spannung komplett ein. Poti, Kondensatoren getestet und Triac getauscht, hat leider alles nichts gebracht... Jemand noch ne Idee? Vielleicht hat der Threadersteller den Fehler ja gefunden? Danke schonmal Gruß Marco
