Bin jetzt auf der suche nach ein Audio IC welches die üblichen Funktionen beinhaltet: Bässe Höhen Vol. Balance Loudness. Nur sollen die Funktionen spannungsgesteuert sein,weil ich sie mit einem AVR ansteuern möchte. Hat jemand einen Tipp für mich Gruß aus dem heute etwas grauen Berlin Danke Ingo
Da gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansteuerungsarten: Spannungsgesteuert: TDA1524, LM1036 sind für den Betrieb mit Potis. Ansteuerung über uC eher nach der Methode "1x mit der Kirche ums Dorf"... Busgesteuert: gibts wie Sand am Meer von ST, Maxim, National, JRC, Rohm, Texas... Meist entweder per SPI oder i2C gesteurt. Ideal für Anwendungen mit uC! Gruss rayelec
>Spannungsgesteuert: >TDA1524, LM1036 sind für den Betrieb mit Potis. Ansteuerung über uC eher >nach der Methode "1x mit der Kirche ums Dorf"... >Busgesteuert: >... I²C-Bus kompatibles TDA1524-Pendent wäre der TDA8425 (kann auch einen Zahlendreher enthalten...). Den hat sogar Angelika im Angebot. Die PGA23..-Bausteine sind auch sehr berliebt (bei Segor zu beziehen?).
Angefangen hat`s mit dem TDA1074, den es als A-Typ heute noch gibt. Dennoch ist die Tendenz PGA23xx-lastig und das zu Recht! Schau mal bei Schuro rein, die haben/(hatten?) die u.a. auch im Angebot. Buchtshop unter: diy-audio4you Bloss wie passt diese Anfrage zum EL84-SE-Amp unter Beitrag "Übertrager für Röhren-Amp" Willst Du was hybrides aufbauen?
Ingolf O. schrieb: > Bloss wie passt diese Anfrage zum EL84-SE-Amp unter > Beitrag "Übertrager für Röhren-Amp" > Willst Du was hybrides aufbauen? Hi Ingolf, ich dachte mir,ich lasse 2 Generationen aufeinander treffen. Hatte gestern beim googeln nach Röhrenamp´s ein recht schönen Aufbau gefunden (finde den Link leider nicht mehr) da war der typische Hifi Röhrenamp-Aufbau mit einem blauen LCD Display integirert was wohl den zustand der Vorstufe anzeigte (H,B,Vol,Bal.) und das fand ich ganz toll. Und wenn ich das dann über ne Fernbedienung steuern könnte wäre da ja auch nicht schlecht oder ? Vielleicht kann mann ja auch anstatt eines LCD ne Nixe nehmen oder so (Ohh gott, ich Träume wohl ein bissel ;-) ) Gruß Ingo
Hallo Ingo, das, was Dir z.Z. widerfährt, kenne ich gar zu gut... Habe mich dann immer arg zusammenreissen müssen, um mich nicht zu verzetteln, zuviel auf 1x zu wollen. Es bringt auch nichts so groß einzusteigen, wie Du es hier anscheinend vor hast, Deine Investitionen führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Ruine, schliesslich muss zu guter Letzt das Ganze in ein ordentliches Gehäuse etc. Hole Dir doch vorerst mal eine Summe kleinerer Erfolge an einfacheren und nicht so komplexen Projekten, ehe Du brachial gegen die Wand fährst. Gut ich kenne Deine Gesamtvoraussetzungen, so ein Projekt zu bewältigen nicht, aber ich meine etwas von den beiden Fragen hier im Forum ableiten zu können. Ach, und wenn Du schon 2. Generationen zusammenführen möchtest, dann drehe den Spiess um, nehme eine IC-bestückte Endstufe und Röhre in die Vorstufe! Das ist so auch als Nachbau zu finden... Gruß Ingolf
@Ingolf ich weiß..aber die Vorstufe mit LCD / LED wäre nicht schlecht. Aber erstmal wird der Amp aufgebaut..hast ja recht
der TDA8425 scheint ja in meine Richtung zu deuten..vermisse aber die Loudness-Funktion...oder übersehe ich da was im Datenblatt
