Hallo Ich möchte mit einem uC und einem Transistor die Hintergundbeleuchtung eines LCDs schalten. Die Logik hat eine Spannung von 3,3 V und die Display-Beleuchtung braucht 5V. Das müssten dann zwei getrennte Kreise werden. Leider weiss ich nicht wie die Schaltung dazu aussehen müsste. Für Hilfe wäre ich dankbar. Weiss jemand noch geeigenete Transistor-Typen für die Aufgabe? MfG Benjamin
Hallo Benjamin: Natürlich mit einem Transi. Die Schaltung:siehe Anhang ist aber nur ein Beispiel. Weiter Infos bei WWW.Lawicel.com Die Schaltung stammte Vom STAVER24 von Lawicel.
Hallo In dem Beispiel haben Controller und LCD die gleiche Masse. Ich habe aber getrennte Netzteile für LCD und Controller. Zu welcher Masse müsste der Emitter den Strom führen? MfG benjamin
Hallo Benjamin, Haben deine spannung denn unterschiedliche massen? Wahrscheinlich nicht. Du kannst aber auch enen MOSFET nehmen. Grüße Mark.
Also ich kann z.B. die LCD-Backlight-Masse nicht mit der Masse des Controllers verbinden, da gibts kein Licht. Bei den 5V Displayspannung gehts...
...Also ich kann z.B. die LCD-Backlight-Masse nicht mit der Masse des Controllers verbinden, da gibts kein Licht... wie auch immer, schalte einen Optokoppler vor den Transistor. Grüße AxelR.
